Stary 07-03-2018, 20:19   #21
Madejus
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-09-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 68KM
Domyślnie Odp: Trudności z odpalaniem po nocnym postoju na mrozie
Napisał Trinity999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, czy coś się wyjaśniło w kwestii odpalania fordzika? Mam aktualnie podobny problem że na mrozie po dłuższym postoju auto odpala ale zanim się to stanie to falują obroty i jaky nie ma "mocy" po czym po dodaniu gazu auto zakopci i jest ok, czy ktoś sie spotkal z czymś podobnym?
Pozdrwiam
Mam dokładnie taki sam objaw - pod komputerem żadnych błędów nie wykazuje. W czym może tkwić problem? Filtr paliwa podobno wymieniany około 2 lata temu. Świece żarowe grzeją (im większym mróz, tym nieco dłużej), a problem jest taki sam (nawet jak spróbuję dwa razy zagrzać świece).
Pozdrawiam!
Madejus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 20:45   #22
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Wszystkie świece grzeją? Grzałka w filtrze paliwa też sprawna?
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 07:26   #23
Trinity999
Zarejestrowany: 15-01-2018
Model: Ford Fiesta 1,4 TDCI
Silnik: 1,4
U mnie okazało się ze problemem były świece-wymieniłam i pali od razu.
Trinity999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 08:04   #24
wzXander
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Mondeo Titanium X
Fiesta 1.4 tdci (van) '08 - 170 000 km
Ja mam również ten sam problem. Wymieniłem świece, filtr.
Rano grzeję jakieś 8-10 sek. Powtarzam czynność 2-3 razy, a i tak muszę kręcić ok 5-10 sek. Dodanie lekkiego gazu pomaga w trakcie kręcenia.
Podłączony do forscana nie pokazuje błędów.
wzXander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 07:37   #25
romo86
Imię: Roman
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie 1.4 TDCi - Problem z odpaleniem przy temperaturach >5 stopni Celsjusza
mam problem z moją Fiestą 1.4 TDCi 2009. Przebieg 185.000. Mam problem z długim odpalaniem auta. W lecie wszystko było ok, auto odpalało bez zająknięcia.
Od kilku dni, kiedy temperatura w nocy spada do okolic 0 mam problem z odpaleniem silnika. Przy obecnych temperaturach auto odpala po 3 sekundach kręcenia rozrusznikiem. Jak już auto odpali to potem zapala od razu. Jak zostawię auto na 8 godzin w pracy to znowu jest problem z odpaleniem.
W lecie nie było z odpalaniem najmniejszych problemów, palił od strzała.
We wrześniu wymieniłem wszystkie świece żarowe na Beru. Przy wymianie okazało się że 3 świece były mokre, jedna sucha (jak mniemam tylko ta sucha świeca grzała).
Czego to może być wina ? przekaźnik ? świece żarowe są nowe.
Filtr paliwa wymieniłem na wiosnę, ma najechane 7.000 km.
Teraz jak przekręcam kluczyk to ikona świec nawet się nie zapala ale jak czytam dzieje się to dopiero jak temperatura spadnie w okolice -5.
Pomocy.
romo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 07:50   #26
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: 1.4 TDCi - Problem z odpaleniem przy temperaturach >5 stopni Celsjusza
Jakiej żądasz pomocy, auto 9 letnie spory przebieg i diesel, a chcesz aby palił jak benzynowy ? ciesz sie że wogóle zapala, bo przy minus 20 pewnie bedziesz miał kłopoty.
A zachowanie Twojego auta, całkiem normalne.
Stary 23-11-2018, 12:07   #27
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Musisz sprawdzić czy na świecach pojawia się napięcie i na jak długo. I nie jest prawdą, że dopiero przy ujemnych temp sterownik włącza świece - powinny działać już od +5 stopni. Przekaźnik jest po prawej stronie i słychać jego pracę. Czasami problemy z czujnikiem temperatury powodują złe działanie automatu świec żarowych - źle komputer widzi temperaturę silnika. Ale ogólnie 3 sekundowe kręcenie do odpalenia nie jest żadnym problemem w dieslu.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 23-11-2018 o 12:09
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 12:20   #28
romo86
Imię: Roman
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie Re: 1.4 TDCi - Problem z odpaleniem przy temperaturach >5 stopni Celsjusza
to skąd te problemy skoro przez całe lato odpalał bez zająknięcia ?
Stary 23-11-2018, 12:26   #29
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Bo latem pewnie nie działały świece żarowe, a teraz jak piszą koledzy, tak.
Poza tym temat sugeruje coś odwrotnego, że masz problem jak temperatura jest powyżej 5 stopni...
Stary 26-11-2018, 08:52   #30
90tomash
Domyślnie Odp: 1.4TDCI Trudności z odpalaniem po nocnym postoju na mrozie
Ja mam 1.4 16v 2005 i wymienilem jakiś 50Ah na 50 Ah 450A
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
