20-01-2016, 08:51 | #11 |
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
Odp: wymiana poduszek silnika - jaki koszt?
Czy waszym zdaniem po wyjęciu takiej poduszki "ósemki" mechanik będzie w stanie ocenić czy ona się jeszcze nadaje czy nie i czy to ona powoduje te wibracje?
20-01-2016, 09:10 | #12 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
czy wibracje to nie, ale ocenić oceni czy jest OK czy nie
05-07-2016, 12:30 | #13 |
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 05-07-2016
Model: fokus
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
witam serdecznie
05-07-2016, 16:51 | #14 | |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
06-07-2016, 08:26 | #15 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
ja muszę zacząć wymianę od poduszki przy rozrządzie bo się posypała, była wymieniana już ale to jest olejowa i zamiennik w tym wypadku Topran padł dość szybko max 30 tys km, wystarczy podłożyć podnośnik "żabę" pod auto uważając żeby miski nie uszkodzić czy koniecznie trzeba silnik od góry łapać?
06-07-2016, 10:47 | #16 |
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
Żeby ocenić czy to poduszka skrzyni tzw. "ósemka" powoduje wibracje wystarczy ją wyjąć i odpalić silnik bez niej (oczywiście bez jazdy).
Wizualnie nie da się tego stwierdzić. Można szukać ew. pęknięć, ale w moim przypadku poducha wyglądała nawet nieźle a i tak telepało po maxie. Polecam przeczytać ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przy wymianie poduszki skrzyni nie musisz podpierać silnika bo ta poducha nie trzyma go w pionie tylko w osi auta. Silnik wisi na tych dwoch górnych poduszkach. |
06-07-2016, 11:26 | #17 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 22-03-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16v
Postów: 14
Jesli po podniesieniu auta na kobylki dysponujesz jednym wolnym podnosnikiem, to wymiana jest banalna. Nie mam kanalu niestety a w zeszłym miesiącu tez ja wymienialem. Sama wymiana zajela okolo 30min.
06-07-2016, 11:45 | #18 |
Imię: grzegorz
Model: fokus
Silnik: 1800
Rocznik: 1999
witam serdecznie. Sory ze sie tu wbiłem ale jestem nowy a tez mam problem ze swoim fokusem 1.8tdi 1999 rok produkcji
Tyle czasu juz bujam sie po mechanikach i zaden nie moze zlokalizować tych dziwnych dzwięków z mojego auta wymieniłem niedawno rozrząd ,pompe wody ,pasek napedu akcesoriów ale nadal słychać dziwne buczenie z prawej strony auta od strony rozrządu Dziwne to jest bo przy zimnym siniku bardziej to słychać przy dobijaniu buczenie sie nasila i plastiki dość mocno drżą obstawiam na poduszke zawieszenia silnika ale pewnosci nie mam doradzi mi ktoś jak sprawdzić czy poducha jest ok? |
17-10-2017, 20:20 | #19 |
Postów: 8,558
jako że przy wymianie sprzęgła wymienię poduchy skrzyni wklejam potomnym
kupowanie oryginału ford ma się tak jak niżej na obrazku łapa skrzyni lemforder z zapiłowanymi logami forda, co doskonale widać 110 zł, pewnie bez piłowania z logo ford z 300 w ASO tak się ma kupowanie tak samo oryginanych rozrządów, zamiast INA. tak jakby ford robił paski czy pompy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
