Stary 14-08-2017, 16:48   #1
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Domyślnie Tarcze się skończyły po jednym hamowaniu
Czy ktoś miał taki przypadek, że po jednym ostrym hamowaniu tarcze się zwichrowały?
Przebieg 80kkm, grubość 26mm niby kwalifikuje do wymiany.
Teraz telepie kierownicą niemożliwie.
Stary 14-08-2017, 17:31   #2
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
Domyślnie Odp: Tarcze się skończyły po jednym hamowaniu
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezeli było ostro hamowane i tarcze nie zdarzyły ostygnąć( Zostały zle dotarte) a po drodze trafiła się kałuza lub nawet bez niej to tak moze sie stac . tarcze beda biły. duzo zalezy jeszcze od jakosci samych tarcz.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 18:26   #3
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Zdarza się. To nawet nie musi być wina tarcz. 3 samochody temu musiałem wymienić Zimmermanny po 2330km :/
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 08:52   #4
makinen
Postów: 682
Mrzawka była, a tarcze fabryczne, tyle że swój przebieg mają. Zdziwił mnie tylko tak gwałtowny przebieg tegp zjawiska. No nic, trzeba naprawić i już.
Stary 15-08-2017, 12:51   #5
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Tarcze fabryczne a klocki jakie? Jak mocne to bylo hamowanie?
Wysłane z chińskiego fona
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 14:01   #6
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Zdarza się. Dodatkowo jak po ostrym hamowaniu stoisz na światłach i trzymasz hamulec to tarcze lubią się pokrzywic bo nierowno stygna. Woda w tym jeszcze pomaga.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 15:53   #7
makinen
Postów: 682
Napisał gunter2079 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klocki mają oznaczenie 90r-01939/906, to chyba ATE. Hamowanie jakoś ze 140 do 40.
Stary 15-08-2017, 16:13   #8
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Kilkukrotnie.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 17:00   #9
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Mając standardowy zestaw pewnie przegrzałeś klocki i powichrowały się tarcze.
Ja zdecydowałem się podnieść parametry termiczne klocka, aby właśnie uniknąć drugi raz wichrowania tarczy. Jak już i tak musisz wymienić moim zdaniem warto trochę dołożyć... tym bardziej że s-max ma trochę większą mase.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
