20-06-2011, 09:25 | #1 |
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: FOCUS III
Silnik: 2,0 163KM
Postów: 11
Oświetlenie bagażnika i nóg
Mam problem z oświetleniem bagażnika i nóg.oprawki są ale prądu w nich nie ma w dodatku nie świeci podświetlenie schowka. który bezpiecznik odpowiada za to oświetlenie? lampka w suficie świeci. czy to może być coś innego niż bezpiecznik? Ostatnio edytowane przez pawrzes1 ; 10-07-2011 o 12:10 |
14-10-2017, 12:17 | #2 |
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Mam pytanie odnośnie podłączenia dodatkowego oświetlenia montowanego na klapie bagażnika. Trzeba ciągnąć kabel od oprawki, która jest w bagażniku czy można się podłączyć gdzieś pod zamek klapy? Oczywiście zależy mi, żeby po zamknięciu klapy światło zgasło. Pozdrawiam. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
14-10-2017, 13:53 | #3 |
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Odp: Oświetlenie bagażnika
Tylko pod oprawkę oświetlenia podłączyć żeby spełniało Twoje wymagania.
Lepiej założyc ze dwa paski led, po jednym z każdej strony ( kabel na lewą stronę pod plastikiem progu bagażnika) i bedzie jasność w bagażniku. |
14-10-2017, 16:15 | #4 |
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Dzięki za odpowiedź. W bagażniku mam już jasność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz zależało mi żeby po podniesieniu klapy światło padało trochę na ziemię. Często napotykamy się na problem, że brodze w wodzie lub błocie. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
14-10-2017, 16:47 | #5 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
14-10-2017, 16:52 | #6 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Dobrze kombinujesz. W niektórych lepszych autach tak jest. Podnosisz klapę i masz oświetlony bagażnik i trochę miejsca przed autem. A największy plus to taki, że walizki w bagażniku nie zasłonią ci lampek. Pod warunkiem, że dasz dwie albo jedną długą bo inaczej możesz samym sobą zasłonić światło. Teraz tak jest, że możesz mieć super żarówkę w lampce oryginalnej i drugą lampkę z lewej strony ale jak załadujesz cały bagażnik to i tak zasłonisz bagażami światło.
Myślałem o podobnym oświetleniu bo jest to najbardziej logiczne rozwiązanie w hatchbacku. Robota tylko z przeciągnięciem kabli do klapy. Bo z założeniem w plastiku ledów nie powinno być kłopotów. |
14-10-2017, 17:08 | #7 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
Jeżdżę z takim rozwiazaniem od prawie dwoch lat.
Jedna dioda led w oprawce w plastikach klapy i przeciagniete kable do lampki bagażnika. Swiatla jest bardzo dużo a dioda celuje z 20cm za linię zderzaka. Rodzina juz się przyzwyczaiła, ale znajomych zawsze to zachwyca jak widzą za pierwszym razem. |
15-10-2017, 11:00 | #8 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 81
U mnie z kolei mam taki dziwny problem, bo ta lampka w bagażniku raz świeci, raz nie świeci, nie mogę dojść przyczyny, wyciągnąłem ją, oczywiście niespalona, włożyłem ponownie i problem nadal ten sam, akurat jak na pech to najczęściej świeci w dzień kiedy nie trzeba, a jak wieczorem/ w nocy otwieram bagażnik to akurat wtedy się nie zaświeci i z latarką muszę buszować, ma ktoś pomysł co to może być?
17-10-2017, 12:10 | #9 | |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-02-2015
Postów: 16
Można prosić o zdjęcie? Przeciągałeś przewody przez przepust w klapie? |
10-04-2018, 22:40 | #10 |
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
No i w końcu zrobione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może jeszcze z czasem dokupie dodatkową lampkę bagażnika i umieszczę po lewej stronie ale na razie jest ok. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
