Stary 17-10-2017, 07:49   #1
Sofciaa
Avatar Sofciaa
Imię: Zosia
Zarejestrowany: 23-09-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Domyślnie Trzy kontrolki 1.8 TDCi
Witam się serdecznie, gdyż jestem nowym użytkownikiem forum, jak również auta - Focusa 1.8 tdci. Samochód posiadam od miesiąca, to mój pierwszy diesel - jestem zwolenniczką benzyniaków. Niestety kiedy padło moje ukochane Volvo, zmuszona byłam kupić na szybko coś na dojazdy do pracy.
Focus przez cały miesiąc sprawował się super. Dzisiaj mnie zaskoczył. Rano, tradycyjnie wyprawa do przedszkola z młodą, przekręcam kluczyk czekam aż ikona świec zgaśnie (nadal się z tym oswajam)... Czekam czekam i nic. Odpaliłam silnik bez problemu i zostały trzy kontrolki - czerwona akumulatora, żółta świec żarowych oraz wielofunkcyjna kontrolka ostrzegawcza. Silnik pracował normalnie, ale na jazdę się nie zdecydowałam. Miał może ktoś z użytkowników podobny problem? W swoich autach przerobiłam już wiele kontrolek, ale żeby trzy na raz i w dodatku nie ogarniam związku pomiędzy nimi. Doczytałam, że wielofunkcyjna w tym przypadku może być od awaryjnego układu chłodzenia (ale na zimnym silniku?), akumulator - brak ładowania - ale czy czasem w takiej sytuacji auto by nie odpaliło? No i te nieszczęsne świece.... Mając taka choinkę, mogę odważyć się na wycieczkę do mechanika? Akumulator jest roczny, z tego co czytałam w dieslach musi być dobry do rozruchu i nagrzania świec, więc sytuacja dla mnie nielogiczna. Będę wdzięczna za jakieś sugestie.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Sofciaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 22:43   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Trzy kontrolki 1.8 TDCi
Odłącz klemę minusową i ponownie załóż po 20 minutach zobacz co będzie.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 12:21   #3
Sofciaa
Avatar Sofciaa
Imię: Zosia
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Chciałam pojechać tego dnia do mechanika, jakie było moje zdziwienie, gdy wsiadłam kilka godzin później i wszystko znikło. Oczywiście radość nie trwała długo, gdyż jeżdżąc potrafiły się nagle znów zapalić te same kontrolki i mało tego nie chodził obrotomierz i prędkościomierz... Po zatrzymaniu, odpaleniu ponownie - znikło, zaś pozostał inny problem. Wskazówka temperatury latała od 0 do 90 stopni. Miałam wrażenie, że uzależnione jest to od wciskania pedału gazu oraz sterowania klimą. Ten ostatni problem pozostał na stałe.
W menu serwisowym wyświetla jedynie D262.
Te wariacje wskazówki mogłyby tłumaczyć ikonkę żółta z wykrzyknikiem. Czyżby czujnik temperatury padał?
Ostatnio edytowane przez Sofciaa ; 18-10-2017 o 12:27
Stary 18-10-2017, 12:38   #4
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Hm... dobrze by było podłączyć jakiś komputer. Aczkolwiek taki chaos często jest spowodowany problemami z zasilaniem czyli po prostu doładowac akumulator (skoro jest roczny to powinien dac rade). Jakie odcinki jeździsz? Ile km miesięcznie?
Ew zimne luty w zegarach ale czy ten problem występował w tym roczniku to nie mam wiedzy (ogólnie FF mk2 mial problem z zimnymi lutami w zegarach).
Stary 18-10-2017, 14:57   #5
Sofciaa
Avatar Sofciaa
Imię: Zosia
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDCi
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamówiłam sobie interfejs ELM bluetooth, jutro powinien dotrzeć. Ciekawa jestem czy pokaże jakieś błędy?
Co do km - auto służy na dojazdy do pracy w systemie 2/2, czyli dwa dni robi po ok 40-50 km a następne dwa typowo po mieście zakupy/przedszkole. Rozumiem, że ewentualna kwestia zimnych lutów dotyczy tylko zachowania się zegarów (brak reakcji prędkościomierza i obrotomierza)?
Cóż, jutro sprawdzę sobie ewentualne błędy, może się sytuacja rozjaśni, skąd te nagłe włączanie się kontrolek od świec i aku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
