Stary 31-08-2007, 12:28   #21
surek2
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 03-01-2007
Model: S-MAX
Postów: 20
Domyślnie
Napisał sosnek
Nie mowie ze to jest normalne i ze w ten sposob unikne wymiany, ale ... moze
W Krakowie i okolicy był problem, a szukałem bardzo intensywnie. Znalazłem dopiero na allegro u gościa, który miał Mondeo na części z 2007 roku. Koszt nie mały bo 1000, ale w porównanu z ceną w ASO to niewiele.
surek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2007, 21:42   #22
sosnek
Zarejestrowany: 11-04-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
Witam ponownie,
Poprzedni update byl wyslany o kilka dni za szybko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blad powrocil i jak na razie ze mna zostal - nie chce sobie pojsc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powaznie - szukam namiarow na firmy, szroty, cokolwiek co pomoze mi kupic uzywane sterownik cisnienia doladowania
Duszek (07) wprawdzie sprzedaje turbo - ale bez eletronicznego sterowania cisnieniem doladowania.
Nie chce otwierac nowego tematu, ale baaaaardzo bym prosil o odpowiedz - pewno macie jakies swoje zrodla czesci uzywanych....
sosnek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2007, 20:52   #23
bendzi
Zarejestrowany: 09-09-2007
Postów: 68
Domyślnie
witam
ja mam to samo ,ale rano jakoś chodzi normalnie-ciągnie.
po ponownym odpaleniu już nie.
kidyś miałem tak że w trasie raz ciągnął normalnie a raz tak jak bez turbo,
ale to było z 2 miechy temu ,
może mi ktoś pomoże ?
a raz znalazłem przyczyne pękł wężyk od pompy wtryskowej do turbo
taki cieńki ,skruciłem go i było dobrze ,ale zdechło
[ Dodano: 2007-09-12, 18:36 ]
witam
dziś zalałem do pełna i zaczął chodzić normalnie ,
byłem u mechaniora i powiedział że może sie zapowietrzać bak
lub poszła membrama e pompce paliwa
bendzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2007, 20:34   #24
kalor
Zarejestrowany: 29-04-2007
Postów: 41
Domyślnie
U mnie komputer pokazyl taki sam blad i sie okazalo ze to czujnik od podawania paliwa byl zabrudzony w ASO mi przeczyscili i jest do dzisiaj ok. A EGR czy jakos tak to tylko wtedy jak kopci jak nie kopci to nie ma co go ruszac.
kalor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2007, 18:33   #25
bendzi40
Zarejestrowany: 13-04-2007
Domyślnie
ten czujnik jest w baku?????
bo sie dowiedziałem że mogła pujść uszczelka od ssaka w bakui i zasysa lewe powietrze i nie ma poweru
bendzi40
bendzi40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2007, 18:50   #26
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Napisał bendzi40
U ciebie niema rzadnnego sterownika tylko wężyk który łaczy pompę wtryskową z kolektorem sącym- turbiną dokładnie to niewiem w którym miejscu. To oczym piszesz to może być nieszczelny smok paliwa i ciągnie paliwo razem z powietrzem przez to silnik niema mocy. W silnikach diesla układ zasilania paliwem musi być w 100% szczelny w innym przypadku pojawiają się problemy z rozruchem silnika czy spodkiem mocy.
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2007, 20:59   #27
bendzi
Postów: 68
Domyślnie
ile ten smok kosztuje i czy to na pewno to ??/
czy kupić używany??
[ Dodano: 2007-09-29, 22:01 ]
czy kupić używany??
ten węzyk już sprawdziłem,jest ok.powietrze idzie do pompy wtrysk
[ Dodano: 2007-10-05, 21:11 ]
witam
dziś sprawdziłem przewody od pompy do turbo ,
zmieniłem rurke i nic dalej 0 paweru,pomże mi ktoś?
jakby zasysał powietrze z baku to chyba by mi szarpał??http://forum.fordclubpolska.org/images/smiles/570.gif
pomocy??
[ Dodano: 2007-10-07, 15:41 ]
ja mam zabrudzony ten zawór EGR ,
i nie moge go ruszyć w ogóle,jak sie go wykręca???
Stary 01-12-2007, 20:27   #28
sosnek
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
Moze komus sie to przyda.
Otoz swoj problem z turbina i bledem P132A rozwiazalem przez kupno nowego/uzywanego sterownika w TechTurbo ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Panowie przyslali mi sterownik (500PLN - pierwotnie chcielo 600, ale znegocjowalem), dali gwarancje uruchomieniowa. Wymienilem ponad miesiac temu i od tamtego czasu bez problemow.
W rozmowie z gosciem dowiedzialem sie ze problem zwiazny jest z przegrzewaniem sie sterownika, a konkretnie eletroniki w nim zawartej.
Swoja droga - powtorze pytanie, ktore juz wczesniej zadalem: Jaki powod kierowal inzynierami Forda/Garreta, zeby nie udostepniac tego sterownika osobno, tylko z cala turbina, skoro jest to zupelnie osobny element w zaden sposob nie kalibrowany pod konkretne turbo (cos jak wtryski ze swoimi kodami) i takiemu lajkonikowi jak ja wymiana zajela 5 min. Rozumiem ze jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o .... kasiore.
Stary 03-12-2007, 19:54   #29
sebamerc
Zarejestrowany: 25-09-2007
Model: mondeo
Postów: 7
Domyślnie
Panowie regeneracja całej turbiny w łodzi to koszt 800 zł.Dają gwarancję na rok.Wymieniają wszystkie bebechy.
sebamerc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 20:04   #30
sosnek
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 236
Domyślnie
Naprawde nie sadze zeby ta regeneracja uwzgledniala wymiane/regeneracje elektronicznego sterownika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
