19-09-2014, 10:23 | #11 |
Zarejestrowany: 15-09-2011
Model: Renault Laguna Coupe GT
Silnik: 2.0 dCi 178 KM
Postów: 61
Odp: Przekładka radia z FFII 2007 do 2005
No to w takim razie koleś robi mnie w konia. BTW nawet w ASO nie mają tego kosza... Będę musiał szukać po szrotach.
Bump: tedi_k, znasz może jakiś sklep bądź szrot w okolicach katowic specializujący się w fordach gdzie taki kosz dostane? |
19-09-2014, 20:06 | #12 |
Postów: 61
Niestety sprawdzilem kilka konsol i we wszystkich kosz jest zintegrowany z konsola. Tedi pewnie sugerowales sie cmaxem bo w nim kosz jest wyciagany. W foce niestety jest odlany w calosci z konsola. Bede musial nawiercic otwory w konsoli.
22-09-2014, 13:06 | #13 |
Postów: 61
No i stało się. W weekend zamontowałem radio poliftowe sony do mojej foki. Oczywiście nie obyło się bez naruszenia kosza radia oraz plastikowych uchwytów które dostałem razem z radiem. Konieczne było wyłamanie wystających elementów w uchwytach (w desce po lifcie są dziury na te elementy pozycjonujące, tutaj nie były one potrzebne). Po wyłamaniu spozycjonowałem uchwyty a następnie przykręciłem je do deski rozdzielczej (oczywiście wymagało to zrobienia dwóch dziur na dolne śruby. Dla górnych śrub użyłem otworów, które były już fabrycznie wycięte. trzeba było w nie wcisnąć jedynie metalowe spinki o których pisano w pierwszych postach). Reszta to już pestka. Przykręcenie radia oraz założenie ramki. W tej chwili mam już poliftowe zegary, radio oraz panel climatronic. całość wyglada bardzo dobrze. Pozostało mi tylko zamontowanie panelu z przyciskami do podgrzewania szyb (u mnie tylko tylnej szyby) i wszystko będzie ładnie zkomponowane.
23-09-2014, 12:49 | #14 |
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Sorry za odśwież
Ma ktoś może numer katalogowy/wymiary/nazwe tych 4rech kostek? Bo nie wygląda mi to na żabki,a ja z Ford'a dostałem tylko plastikowe dokładki-nawet bez wkrótów... I jakie wkręty do tego? Takie jak idą do podbić np w bagażniku(plastikowe rozporowe) czy można wstawić jakieś inne? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź |
23-09-2014, 13:17 | #15 |
Postów: 61
Wcześniej dzwoniłem do Froda i nie mogli znaleźć numeru tych kostek. Grzebali w systemie i wyszło na to, że te kostki prawdopodobnie wychodzą po 50 zł sztuka (chyba jakaś pomyłka). Jeżeli masz konsole przedliftową to wystarczą Ci dwie. Ja niestety się ich pozbyłem bo nie były mi potrzebne tak to bym Ci podesłał. szukaj na szrotach albo na allero u ludzi, którzy mają radia i inne części. Jeżeli chodzi o śruby to wykręć sobie jedną ze schowka i szukaj podobnych. ja kupiłem w sklepie JULA i pasują. Jeżeli chodzi o zamienniki tych bl;aszek to możesz ewentualnie posłużyć się tymi plastikami co są montowane do konsoli, żeby przykręcić przedliftową ramkę (u mnie były w kolorze żółtym, może podejdą. Generalnie chodzi o to, że w konsoli są duże 2 kwadratowe otwory w które nie wkręcisz śruby więc musisz zmniejszyc ich rozmiar. pozostałymi dwiema śrubami przebijasz się zwyczajnie przez konsole.
23-09-2014, 13:31 | #16 |
Postów: 515
Podjade zaraz do sklepu metalowego,moze tam cos znajde. U mnie nie trzeba sie przebijac(mimo przedliftingu),mam chyba otwory na 4 kostkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najsmieszniejsze jest to, ze nie wiem jak to sie profesjonalnie nazywa(mowie tu o tych kostkach)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz moze wymiary takowych? A z ta cena tych kostek to chyba pomylka...chociaz...skoro za glupi kabelek iso+wtyk AUX zycza sobie 120zl,to chyba nic mnie nie zdziwi @EDIT Znalazlem takie cus: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To to? Jak przyjade ze sklepu metalowego dam znac jak poszly poszukiwaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 23-09-2014 o 13:39 |
23-09-2014, 13:56 | #17 |
Postów: 61
No wygląda na to, że o to chodzi. Tak właśnie powinny wyglądać. około 1cm x 1cm. Jak znajdziesz w metalowym to kupuj a jak nie to zamów te z allegro. Powinny pasować. Do średnicy ich otworu dobierz sobie wkręty w miarę możliwości z szeroką i płaską główką, żeby o siebie nie wadziły.
23-09-2014, 20:40 | #18 |
Postów: 515
Dobra,okazało się, że kosz na radio nie ma u mnie tych dziur na kostki wkrętowe...Kupiłem 2x po 4szt: wkręt do płyt gipsowych oraz blachowkręt(odpowiedniej długości) i będę próbował to wkrętami złapać jak już ramka przyjdzie, żeby dobrze to spasować. Zrobię foto przed i po operacji, wrzucę tutaj dla potomnychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-09-2014, 20:52 | #19 |
Postów: 61
Dwie kostki powinny Ci się przydać bo powinieneś mieć dwa kwadratowe otwory na górne śruby w które je wsuniesz. Według nich pozycjonujesz plastikowe uchwyty. No chyba, że inżynierowie w fordzie postanowili nagle pozbyć się otworów. Wtedy masz utrudnione zadanie bo jak przykręcisz radio za wysoko lub za nisko to będzie klapa z założeniem ramki. Masz dokładnie ten sam rocznik i wersję więc musisz mieć te otwory!
25-09-2014, 22:47 | #20 |
Postów: 515
No w tym problem, ze nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale udalo mi sie wszystko pieknie ladnie. Zrobie jakis poradnik z fotkami dla potomnych
Masz foto(lewy bracket juz zalozony) Dodalem tez foto calosci po zamontowaniu BTW-z tyłu bracket'u były 2 wtyki, które wklada się w kosz(jeden plaski,drugi okragly z jakby zatrzaskiem)-wycialem na nie otwory(mam oko,więc nic nie mierzylem) i nic się nie ruszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za jakis czas(musze się z kaska odbic-Foczka troszke mnie zakosztowala w tym miesiacu) zmienie panel climatronic+podswietlenie radia,nowe zegary(po FL,lub tez same tarcze zrobie+podswietlenie) i duperele pokroju schowek klimatyzowany,wymiana srodkowego tunelu,dolozenie 2x gniazdka 12V itp Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 25-09-2014 o 23:20 |
Tagi |
focus ii , focus mk2 , radio , wymiana |
