Stary 15-04-2010, 08:32   #1
ma_rek
Zarejestrowany: 10-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 9
Domyślnie Filtr cząstek stałych DPF w S-maxiu
Wczoraj pomagałem koledze w kupnie maxia ogladaliśmy smaxa z 2007r przebieg ok 80tys sprowadzonego z niemiec 140kM tdci w środku igła ale od spodu...cała rura wydechowa od filtra DPF przepalona i rdzewiejąca na potęgę praktycznie do wymiany -jest to wynik b.wysokiej temp. przy dopalaniu spalin -ku chwale ekologow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.;moja stara foka tddi ma przejechane 270tys i wydech prawie igła z maxiem to samo przy mniejszym przebiegu obydwa bez dpf-u wiec jesli masz okazje dajcie sobie spokój z dpf-em jesli możecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.zaoszczedzicie czas energie i pieniadze no i nerwy ha ha ha .
ma_rek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 11:58   #2
cezarro1
Avatar cezarro1
Zarejestrowany: 25-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 69
Domyślnie Odp: Filtr cząstek stałych DPF w S-maxiu
Na pewno miał przebieg 80 tyś km Zobacz jakie przebiegi maja s-maxy na mobile de z tego rocznika
cezarro1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 13:50   #3
ma_rek
Model: s-max
Postów: 9
ogladalismy nastepnego podobny model i rocznik -z wloch przebieg 114tys ta sama sytuacja wiec nie wierze w przypadki zreszta jak pisalem moja stara foka z 2000 ma 270 tys i wydech rewelke jesli chcesz moge podeslac fotki-nie zmienie zdania co do DPF-u -pomyłkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2010, 14:21   #4
ARNI2408
Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 tdci
czy po VIN-ie mozna sprawdzić czy jest DPF?
ARNI2408 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 14:36   #5
pawels_123
Zarejestrowany: 15-04-2009
Postów: 71
Można - sprawdź tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
BTW ja mam ponad 112tys km i takich "efektów" nie zaobserwowałem (a DPF`a mam).
Ekspert - to człowiek, który przestał myśleć - on wie.
(Frank Lloyd Wright)
pawels_123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 15:20   #6
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 393
Mam 171 tys. i jak na razie... spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 16:02   #7
ma_rek
Model: s-max
Postów: 9
po VIN-e mozna sprawdzic wyposazenie kazdego forda maxia tez na tej stronce w zakladce pojazdy macie tu wszystkie dane samochodu;
Stary 15-04-2010, 19:49   #8
sw.wilq
Avatar sw.wilq
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 76
Hmm. Co do ETIS, to byłbym ostrożny.
Na podstawie danych z ETIS wybrałem sobie samochód, który okazał się wyposażony nieco bardziej bogato niż wskazywało na to dekodowanie na tej stronie. W tym przypadku "bogato" nie znaczy lepiej - otóż zapętał mi sie na pokład DPF, o czym poinformowała mnie dopiero jego awaria...
Poprawniejszy dekoding dla mojego auta znalazłem na polecanej juz na forum stronce: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale najlepiej to pojechać do dilera i poprosić o wydruk specki dla podanego VIN.
Wtedy jest się na 100% pewnym co powinno być na pokładzie. W przypadku używek, to co jest na pokładzie to już zupełnie inna bajka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugie auto na F....
sw.wilq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2010, 09:23   #9
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,155
a czy oglądając eSia można poznać czy ma on DPFa?
szukam egzemplarza kupionego w Polsce w 2007 - wtedy DPF był oferowany? (w cenniku na 2010, to 2.0 TDCi w wersji 140KM z manualną skrzynią nie ma DPF)
Stary 16-04-2010, 11:58   #10
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 393
Tak, trzeba wejść pod auto i... tam on jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem pewien ale w Polsce nie były chyba sprzedawane z DPF-em , bo ... nie było takiej potrzeby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dpf , filtr cząstek stałych
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
