Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|wielkopolska
Stary 23-05-2018, 11:26   #1
michoo
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Benzyna+LPG
Postów: 6
Domyślnie Dobry mechanik w Poznaniu od silnika i LPG STAG
w styczniu kupiłem używane Modnedeo z 2008 roku 2.0 z LPG STAG.
Od początku na jałowym biegu "wachlują" obroty (nie zawsze tak jest, wyłączenie LPG nie wpływało na stabilizację)
Kilka dni temu odebrałem od mechanika, który wymienił wszystkie świece.
Naprawa dotyczyła też klimatyzacji, teraz pod dodatkowym obciążeniem na jałowym "wachlowanie" się nasiliło, amplituda obrotów jest znacznie większa, trochę jakby co chwilę dodawać i odejmować gazu.
Silnik męczy się taką pracą.
Czy potraficie polecić mi kogoś z Poznania (najlepiej Umultowo, Piątkowo) komu warto powierzyć taką naprawę?
Poprzedni właściciel wspominał że podobno gaz załącza się już przy 38 stopniach czyt. bardzo szybko więc być może obroty jałowe też zostały obniżone?
Ktoś wie jakie powinny być obroty na jalowym?
michoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 11:59   #2
dlugi91
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Domyślnie Odp: Dobry mechanik w Poznaniu od silnika i LPG STAG
W Poznaniu na Lechickiej 100 masz warsztat HANGAR AUTOGAZ, osobiście zakładałem u nich 2 instalacje Staga, a znajomi kolejne 4. Mechanikę też maja więc powinni ci pomóc, młody zespół także wyzwań się nie boją.
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga
dlugi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 21:19   #3
DuzyMarek
Postów: n/a
Jeśli STAG to chyba najlepszym wyborem będzie PITEC na Strzeszynie
Bump:
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 06:36   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
@michoo a założyłeś oryginalne świece czy zamienniki bo jak te drugie to może być tez problem.
Ford plus gaz nie lubi świec zamienników . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
