Stary 07-06-2018, 15:28   #1
jezyk10
Imię: Radek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 5
Exclamation Bulgocze w zbiorniku wyrównawczym
Witam!
Jakoś z tydzień temu po zgaszeniu silnika i otworzeniu maski zobaczyłem, że płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym bulgocze. Trwało to jakieś 3 minuty zanim przestał. Oddałem auto do ASO, powiedzieli, że wszystko zostało sprawdzone, a bulgotanie po skończonej jeździe to normalna sprawa.
Temperatura silnika w normie, brak jakichkolwiek oznak awarii, jedynie to gotowanie się.
Miał ktoś może podobną sytuację? Dwie osoby z jednego serwisu i jedna z innego zapewniały mnie, że tak może się dziać, ale dalej nie do końca w to wierzę, dlatego pytam Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezyk10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 15:56   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: Bulgocze w zbiorniku wyrównawczym
A nie jest to przypadkiem ecoboost 1.0? W nim bulgocze (przelewa się płyn) jak działa elektryczna pompka chłodzenia turbiny. Dodatkowo słychać jej pracę.
Stary 07-06-2018, 17:07   #3
jezyk10
Imię: Radek
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 5
Dokładnie tak, to 1.0 EB 100 KM. Czyli w takim razie jest to normalny objaw?
Stary 08-06-2018, 10:01   #4
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Normalny. Krąży płyn chłodząc turbinę, a dosyć łatwo ją zagrzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2018, 10:13   #5
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Silnik stop, ale chłodzenie nadal działa. Jeżeli wygląda to tak samo, jak podczas pracy silnika a objaw nie występuje po uruchomieniu zimnego silnika i szybkim jego wyłączeniu (bez nagrzania, gazowania itp.), to wszystko w normie.
Na gorąco to nawet wentylator chłodnicy potrafi się załączyć przy wyłączonym silniku i wyjętym kluczyku. Wszystko przez jakiś czas (potem elektronika odcina zasilanie od większości systemów).
A ten 1.6 w Twoim profilu to lekka zmyłka, skoro chodzi o 1.0 EB, poprawnie zdiagnozowany przez boncio.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
