13-07-2018, 17:38 | #1 |
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Pomiar bicia tarczy hamulcowej
Gdzie w Wwie lub bliskich okolicach to zrobię. A później ew. dobrze zrobię toczenie tarcz?
13-07-2018, 17:52 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Odp: Pomiar bicia tarczy hamulcowej
Pomiar plus toczenie mija się z celem i generuje podwójne koszty.
Jak masz zamiar toczyć do od razu daj tokarzowi na warsztat. Pomierzy bicie i wytoczy za jedną cenę. Niestety w W-wie dobrych tokarzy jak na lekarstwo. Dobrzy są przy księcia Ziemowita ale tanio nie chcą.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
14-07-2018, 09:41 | #3 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 681
Raczej nie znajdziesz tokarza, który się tego podejmie. Musi mieć niezkorodowaną piastę do tej tarczy, tarcza nie może być skorodowana na styku z piastą. Coś nierealnego.
14-07-2018, 10:03 | #4 |
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 243
Jeżeli chodzi o pomiar to zrobiłem na Jutrzenki 140, Auto Moto Rempix. Jestem tam stałym klientem z hamulcami i nigdy nie było problemu.
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max .... |
15-07-2018, 01:17 | #5 | ||
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Bump: Cytat:
Jeśli koszt jest zbliżony do nowej tarczy, to raczej nie ma sensu. Możesz jednak podać jakieś bliższe namiary na ten warsztat przy Ks. Ziemowita? Ostatnio edytowane przez hans01 ; 15-07-2018 o 01:28 |
15-07-2018, 02:37 | #6 | |
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Od tego ma wieloszczek. Nie popadajmy w paranoje. Nie pamiętam dokładnie adresu. Jeden tam jest tylko. Co do ceny to wyjdzie podobnie do nowej ze średniej półki. Tarcze można toczyć na aucie ale nie jest to konieczność.
15-07-2018, 07:48 | #7 |
Postów: 243
Koszt toczenia tarcz na samochodzie to 70 zł od strony, jeżeli jest co zbierać można zaryzykować. U mnie po pomiarach wyszło że tarcza krzywa i grubość w granicach minimum, wymieniłem komplet i mam spokój.
24-07-2018, 17:17 | #8 | |
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
