14-06-2018, 16:16 | #631 |
Zarejestrowany: 17-09-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 85kW
Postów: 9
Odp: Automatyczne otwieranie bagażnika
Witam, jeśli ktoś potrzebuje, mam do oddania sprężyny do modyfikacji Forda Mondeo Mk4 HB. Po więcej szczegółów zapraszam do odpowiedniego działu na forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
15-06-2018, 15:21 | #632 |
Zarejestrowany: 02-07-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: tdci
Rocznik: 12
Postów: 13
Odnośnie mk4 HB bez spojlera z wycieraczką:
Wyczytałem, z tego długiego postu, że najpierw polecane były siłowniki od Transita 810N/850N z zielonymi sprężynami 19x127. Jednak później napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , że powinny być silowniki 715N/740N MagnetiMarelli z niebieskimi sprężynami 19x127. Chciałem spytać, jak to się sprawuje po czasie? Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał, że kupił taki zestaw, ale nie poradził sobie z tym i musiał odesłać. Dlaczego kolega Dawid pisał o rozbieraniu siłowników? To nie jest gotowy zespół, który się tylko montuje? Wołam kolegów @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , |
21-07-2018, 23:28 | #633 |
Zarejestrowany: 21-09-2017
Model: Mondeo MK4 Kombii
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 41
Ktoś wie czy są takie siłowniki ze sprezynami do kombi ?
22-07-2018, 07:56 | #634 | |
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Ale z tego Ci się orientuję to narazie nikt nie ma w pełni sprawnej otwierającej się klapy. Aż trudno w to uwierzyć, że do takiego auta ciężko dobrać odpowiednie siłowniki i sprężyny. Znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 22-07-2018 o 08:02 |
22-07-2018, 10:36 | #635 |
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 185
Ktoś już sprawdzał jak działają te sprężyny z GoSimply? Nie ma w wykazie mondeo mk2...
23-07-2018, 00:17 | #636 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-09-2017
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.5T
Postów: 7
za to jest w opisie Mondeo mk3 Tournier 2007-2010, a ten zakres lat to raczej do mk4 pasuje
23-07-2018, 08:07 | #637 |
Postów: 185
Pomyłka miało być MK4.
23-07-2018, 08:07 | #638 | |
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Siłowniki zostawiłem z transita, ale w tej konfiguracji są za mocne. Także polecałbym to drugie rozwiązanie. Montaż to banał, nie jest to gotowe rozwiązanie, ale trzeba tylko odkręcić końcówki na teleskopach żeby przełożyć sprężyny. Ostatnio edytowane przez Dudi_81 ; 23-07-2018 o 08:10 |
23-07-2018, 10:08 | #639 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
29-07-2018, 00:07 | #640 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-06-2017
Silnik: 2.0 Benzyna 145KM
Postów: 30
Witam wszystkich po przerwie i od razu przepraszam, że nie odpisałem ale problemy zawodowe się nawarstwiły przez co nastąpił brak czasu na forum. Ale nie ma tego złego i po roku mogę napisać że system (siłowniki i sprężyny) opisywany prze ze mnie w postach od strony nr 54 działa bez problemowo tak samo jak w dniu kiedy go montowałem. Otwieranie w HB działa dokładnie tak jak w filmach na youtube. Zimą kiedy w aucie klapa bagażnika nie była otwierana kilka dni czasem był problem z samoczynnym podniesieniem ale wystarczyło lekko trącić i szła do góry a kolejne otwarcia były już bezproblemowe. Na dzień dzisiejszy w klapie ani w mocowaniach nie nastąpiły żadne uszkodzenia odkształcenia czy przesunięcia na zawiasach.
Czytając nowe posty widzę że jest sporo dezinformacji i pytań na które odpowiedzi już padły wcześniej więc polecam przestudiować wątek dalej wstecz niż o dwie strony. Odnośnie Mondeo MK4 w wersji kombi nie miałem okazji zrobić testu z braku dostępności auta. Jeśli ktoś z posiadaczy kombi mieszka w Warszawie to możemy wieczorem pokombinować mam jeszcze jeden komplet nowych słabszych sprężyn więc na pewno po pomiarach uda się coś dobrać bo to żaden problem. Podsumowując - wszystko jest dostępne zarówno siłowniki jak i sprężyny potrzebne są tylko pomiary na aucie. Co do samych siłowników produktów Maxgear nie radził bym kupować szkoda kasy na taki szmelc, polskie Krosno jest alternatywą ale patrząc na cenę 70 zł za sztukę wolał bym Stabilusa za nie całe 90 zł lub znajdującego się po środku Magneti Marelli. Ja swoje siłowniki Stabilusa zamawiałem w sieci AutoPartner i nie ma czegoś takiego że trzeba oryginał bo nie występuje w zamienniku jak ktoś wcześniej napisał. Co do rozkręcenia siłownika w celu montażu sprężyny to te plastikowe końcówki u każdego producenta się odkręcają nie pamiętam jedynie czy u mnie nie było czasem lewego gwintu. Jeśli chodzi o ten gotowy zestaw z OLX podlinkowany przez kolegę Yoo! to za 240 zł sprzedający mógłby chociaż napisać najistotniejszą rzecz a mianowicie kto jest producentem zastosowanych siłowników. Jest to najistotniejszy element dlatego zastosowanie tam jakiegoś śmierdzącego tandetnym chińskim plastikiem Maxgeara mija się z celem bo przy wadze klapy HB całość podziała pewnie kilka tygodni. Ostatnio edytowane przez JaroZalek ; 29-07-2018 o 00:23 |
