23-07-2018, 16:53 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 408
Wymiana płyniu hamulcowego
Witam. Chce wymienić plyn bo pewnie mam jeszcze oryginalny, zmienił juz kolor na taki zielony... Wiem ze mozna to zrobic poprzez odkrecenie odpowietrznika i płyn zacznie kapac. Jednoczesnie trzeba dolewac do zbiorniczka zeby nie zapowietrzyc układu. Ten sposó moze jest skuteczny ale bardzo powony... Czy jezeli poluzuje odpowietrznik to moge na niego nałożyc rurke pcv i odciagać płyn duzą strzykawka (taka 100ml)? Czy bede w stanie odciagać ten płyn strzykawka? Czy opór bedzie tak duzy ze nic z tego nie wyjdzie? Odrazu mówie ze patent z pompowaniem hamulcem a druga osoba popuszcza i zakreca odpowietrznik odpada. Też jest to zbyt czaso i energochlonna zeby przelac w ten sposób 1litr plynu przez uklad...
Ostatnio edytowane przez kamilns ; 23-07-2018 o 16:56 |
23-07-2018, 17:43 | #2 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Odp: Wymiana płyniu hamulcowego
Tylko że wymiana z drugą osobą która pompuje pedałem hamulca, jest skuteczna i w miarę szybka. Jeżeli wymieniasz cały płyn, to tylko trzeba utrzymywać odpowiedni stan w zbiorniczku. Luzujesz odppwietrznik na danym kole, druga osoba pompuje aż zacznie lecieć czysty i tyle.
23-07-2018, 18:02 | #3 |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Wiesz ile razy trzeba tak pompowac na kazdym kole zeby wymienic plyn z przewodu? z20... Twoja metoda jest dobra na sam koniec zeby odpowietrzyc układ ale nie na wymiane.
23-07-2018, 19:03 | #4 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ja wymieniałem niedawno. Podłączony komputer który pokazuje które koło jest aktualnie odpowietrzane. Jest włączana pompa ESP podczas zabiegu. Polecam taką wymianę a nie u siebie w garażu.
23-07-2018, 19:46 | #5 |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Dzieki ale wole u siebie w garazu.
23-07-2018, 19:53 | #6 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Twoja wola ale to nie jest stary passat. Jak przegonisz płyn przez pompę ESP kiedy zawory w niej zamknięte?
23-07-2018, 22:24 | #7 |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 408
Niestety u siebie nie mam esp.
