25-08-2021, 06:42 | #11 |
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: ESCAPE
Silnik: 1.5 eb
Postów: 45
Odp: wymiana reflektorów USA full led na UE full led
Dziękuję Właśnie takiego schematu mi brakowało. Jeżeli masz do Kugi schemat to też poprosze.
25-08-2021, 11:37 | #12 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,043
Na schematach EU Kugi 2020 błędnie narysowane jest sterowanie światłami drogowymi EU LED też na pinie 4. W realu światła są sterowane po LIN z HCM. Niezbędne schematy w załączeniu.
25-08-2021, 14:17 | #13 |
Model: ESCAPE
Silnik: 1.5 eb
Postów: 45
Dzięki Dzisiaj powalczę i zobaczę czy te typy lamp uda się zamienić.
25-08-2021, 17:58 | #14 |
Zarejestrowany: 22-02-2018
Model: Escape
Silnik: 1,6
Postów: 21
a do tego hcm przychodzą jeszcze czujniki poziomowania ??
po lewej stronie na wahaczu i z tym jest tez gdzieś a gdzie jest oryginalnie montowany hcm ?? ? |
25-08-2021, 19:27 | #15 | |
Postów: 17,043
Schemat lokalizacji złącza wskazuje, że HCM umieszczony jest w równie "szczęśliwym" miejscu jak w Kudze MK2 poliftowej - za schowkiem po stronie pasażera u góry na wzmocnieniu. Ręce pocięte od ostrych krawędzi blach stelaża "w gratisie od producenta".
25-08-2021, 19:57 | #16 |
Model: ESCAPE
Silnik: 1.5 eb
Postów: 45
U mnie w Escapie 2020 po włączeniu świateł na wtyczce na pinie 4 (drogowe) mam cały czas napięcie tak jak na 3 (mijania). Trochę to dziwne bo zgodnie ze schematem powinno pojawiać się po włączeniu długich.
25-08-2021, 20:59 | #17 |
Model: Escape
Silnik: 1,6
Postów: 21
więc escape usa nie ma żadnej wiązki do hcm
jak chciałem przygotować wiązki więc od hcm dwa kable do lewego koła przedniego i dwa kable do tylnego kola po dwa kable do wtyczki od lampy lewej i prawej ? Czy dobrze rozumnie ? Pozdrawiam |
25-08-2021, 23:23 | #18 | |
Postów: 17,043
Sugeruję wziąć "wieczorowy kurs czytania schematów elektrycznych" a potem JESZCZE RAZ POPATRZEĆ NA SCHEMAT!
26-08-2021, 14:19 | #19 |
Model: ESCAPE
Silnik: 1.5 eb
Postów: 45
Jeśli na lampie USA po włączeniu świateł jest cały czas napięcie na 4 pinie (długie) to długie można wyłączać i włączać. Może ktoś wie co steruje długimi w lampach LED statycznych w wersji USA?
26-08-2021, 15:05 | #20 | |
Postów: 17,043
Tam wszystkiego jest 7 drutów!!! Jakiś kłopot przeczytać co przy którym jest napisane??? M.in. PRZY 16 PINIE LAMPY JEST TAKI ŚLICZNY OPIS... Koledzy - nie znacie się na tej robocie, to dajcie sobie spokój! Przecież generalnie wystarczy umiejętność czytania, żeby w kółko d..y NIE ZAWRACAĆ!
