25-03-2016, 18:20 | #31 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Odp: 2.0 145KM PB przepustnica - utrata mocy, check
Ja mam konto na fotosik.pl pobierasz kod na forum dyskusyjne i fota jest
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
25-03-2016, 18:26 | #32 |
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Ford mondeo mk4 2007
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 136
No to mnie zabiłeś teraz z tym kontem itd....a nie można prościej,powiedzmy ściągam na pulpit zdjęcie i wklejam tutaj.
25-03-2016, 18:27 | #33 | |
Imię: Przemek
Postów: 795
Ja mam też luz na jednym z czujników, ale nie cieknie. Zastanawiam się czy nie ciągnie lewego powietrza? Czasem mam efekt falowanie.
Bump: Cytat:
25-03-2016, 18:40 | #34 | |
Postów: 136
Dobra nie było tematu,mam juz info na priv.Dzięki wielkie Przemo. Ostatnio edytowane przez piter2010 ; 25-03-2016 o 18:56 |
27-10-2016, 11:41 | #35 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-04-2015
Silnik: 2,0 Benzyna+LPG
Postów: 18
Ostatnio edytowane przez Sroczka ; 27-10-2016 o 21:29 |
19-12-2018, 06:10 | #36 |
Zarejestrowany: 12-12-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 13
Witam, czy po czyszczeniu/odpięciu przepustnicy trzeba robić jakąś adaptację ? Mondeo Mk4 2.0 Duratec
19-12-2018, 06:50 | #37 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Czyściłam wiele razy i nigdy nie robiłem żadnej adaptacji.i wszystko działa.
19-12-2018, 12:33 | #38 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 13
Ok, dzięki
27-06-2019, 09:38 | #39 |
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Panowie odkopię troszke temat.
Jak to jest z tą adaptacją2. Bo jedni twierdzą,że trzeba jedni że nie. Drugą sprawa w jaki sposób zdemontować przepustnicę w MK4 2.0 benzyna. Ile jest śrub,bo tak wczoraj zaglądałem, ale niewiele tam z góry widać. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka |
27-06-2019, 10:39 | #40 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Sruby sa 4 . Adapatacji zadnych nigdy nie robilem.
