Stary 09-04-2014, 20:16   #1
mamci
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 2,0TDCI 100KW
Domyślnie Upgrade ROM w zegarach
planowałem zaktualizować sobie oprogramowanie w zegarach, tak, żeby wyświetlało mi informacje z radia na wyświetlaczu, niestety po kliknięciu w ELMConfig w "Fill firmware list" wyskakuje błąd - THIS DASHBOARD TYPE IS NOT SUPPORTED. Przez to nie mogę aktywować sobie zakładki HEC Level 2/3 i uruchomić w/w funkcji.
Rozumiem, że akurat moje zegary nie są obsługiwane tylko nie mam pojęcia z jakiego powodu. Aktualny ROM to 0611
Poniżej zrzut z ELMConfig
mamci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 22:04   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Upgrade ROM w zegarach
Napisał mamci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... niestety po kliknięciu w ELMConfig w "Fill firmware list" wyskakuje błąd - THIS DASHBOARD TYPE IS NOT SUPPORTED. Przez to nie mogę aktywować sobie zakładki HEC Level 2/3 i uruchomić w/w funkcji. ...
No to teraz tylko szybciutkie szkolonko, co to są zegary "przedliftowe" (level 1) oraz szybki search, że owe przedlifowe to nijak się nie da aktualizować...
Zapraszamy na wymianę! Na poliftowe (level 2 - z małym wyświetlaczem lub level 3 - z dużym).
Stary 10-04-2014, 09:46   #3
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
To ja może korzystając z okazji zapytam bo kolega tedi_k to spec w dziedzinie zegarów. Czy są zegary poliftowe z zielonym podświetleniem czy tylko z czerwonym?
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 13:33   #4
Postów: 17,035
Tylko czerwone. Widziałem przeróbki własnoręczne na zielone (wymiana diód).
Stary 14-04-2014, 13:46   #5
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Polecam wymianę na poliftowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opisane tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-04-2014, 14:19   #6
arielzet
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 29-09-2013
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 49
Domyślnie
Dla chcacego nic trudnego. Wystarczy poszukać bo było pisane to w temacie co zapodał mayak
no nie żartuj! żadna to odwaga - mnóstwo ludzi na całym świecie modzi podświetlenie
zmiana koloru (tu akurat niebieski, ale robi się tak samo) wyświetlacza, przykładowy efekt jaki można osiągnąć: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - proponuję rozmawiać z Pantherem
kilka opisów jak się do tego dobrać:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (w pierwszym poście tego wątku jest podwieszone faq'u - klikać na podkreślony tekst [przy czytaniu przez translate.google.com ten tekst nie rozwija się])
poliftingowy panel klimy na zielono:
Dowód na to że można mieć zielone.
Wysłane z iPhone'a
arielzet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 14:24   #7
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
thx Ariel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2014, 19:01   #8
arielzet
Imię: Ariel
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 49
Domyślnie
Do usług Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone'a
Stary 12-04-2015, 12:55   #9
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3 / Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115KM (EURO 5)
Rocznik: 2011.09
Postów: 426
Witam, będą pasować, w takim stanie za 130zł warto?
One są z anglika c max'a 1.6tdci.
Będzie trzeba kombinować z immo, czy będzie odrazu działał?
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 16:53   #10
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Mimo obowiazkowo bo zegary są "sparowane"
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:03.
