Stary 04-08-2009, 20:47   #1
DAREK MONDEK
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 23
Domyślnie Interfejs diagnostyczny
jeszcze raz poruszam sprawę Interfejsu
było już na forum ale do sprecyzowania tematu
( podawane wcześniej informacje jakoś nie są aktualne linki nie aktywne )
jaki wybrać dla domowych potrzeb
jak lub gdzie sprawdzić jakie posiadamy gniazdo diagnostyczne dot. ford focus c max
co można zdiagnozować usunąć zmienić itp.itd
własne uwagi spostrzeżenia mile widziane
DAREK MONDEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 06:46   #2
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
gniazdo jest nad lewym kolanem (MK2).
sam interface - kabelek - pozwoli ci zrobić wszystko to co robi servis fabryczny.
ale możliwości programów diagn. dostępnych dla ludzi to juz inna kwestia
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 17:17   #3
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Post Odp: Interfejs diagnostyczny
Witam pisałem już o tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do użytku domowego jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 09:22   #4
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie Soft <-> interjfes ELM 327 // Kasowanie błędów
Mam błędy w komp. Jest na to sobny wątek. Dziękuje przy okazji wszystkim tam za pomoc.
Jedną z sugestii, żeby na początek wykasować co się da z błędów.
I pytanie do forumowiczów: jakim programem to zrobić? Jaki najlepiej współdziała z ELM 327 i naszymi CMaxami.
Może ktoś to już robił samodzielnie i ma doświadczenia.
Z góry dziękuję za okazaną pomoc.
Szukałem po całym forum, ale wszędzie jakoś tak ogólnie było i raczej stare posty. Teraz można łatowo i za nie duże pieniążki kupić interfejs więc może warto poruszyć ten temat.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 22:58   #5
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: Soft <-> interjfes ELM 327 <-> cmax // Kasowanie błędów
Ja mam za jedyne 320 zl. brutto[albo aż ] wgrany w ASO całkowicie nowy SOFT do auta i z niczym się nie pieprzyłem i mam spokój że jest to zrobione dobrze.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 00:21   #6
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
kolega nie ma problemow z softem do auta, tylko z alarmami , ktore chce skasowac.
dafior01
jesli masz juz ten kabel , to wejdz na aledrogo wpisz ELM 327 i bedziesz wiedzial jakie jest oprogramowanie, co potrafi , itd. powiem ci ,ze czasami mozesz przeczytac w ofercie polowe instrukcji.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 15:22   #7
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Program ScanXL do tego interfejsu i od wersji 3 podobno zawiera już Ford Enhanced Diagnostics Add-on który obsługuje dodatkowe moduły airbag , abs i inne więcej na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 21-02-2010, 12:23   #8
inoluk
Avatar inoluk
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: ford mondeo mk4
Polecam elm 327 bez problemu kasuje bledy silnika
inoluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 17:47   #9
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 263
Ja z ELM327 używam programu PCMSCAN ver 2.4.9 Bezproblemowo łączy się z autem i sporo potrawi odczytać łącznie z kasowaniem błędów. Odpalałem też ScanXL ale wersja rozszerzona przygotowana dla Forda w przypadku mojego silnika 1,6 TDCI niestety nie działała.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 17:50   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
pcmscan scantool , masa jest tych programow.
A jakie bledy chcesz kasowac , bo jak pojawiaja sie bledy to jest tego przyczyna.
Juz tak zaraz pisze bo niektorzi bardzo ciekawie to interpretuja.
jak pojawia sie blad to znaczy ze cos jest nie sprawne, a nie dlatego ze komp sobie zrobil blad to cos nie dziala. Niby oczywista sprawa ale nie dla wszystkich.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:40.
