Stary 14-11-2021, 20:27   #1
koval123
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Galaxy
Postów: 32
Domyślnie Zablokowana żaluzja chłodnicy
Witam i proszę o pomoc - może ktoś miał taki problem. Wczoraj w trakcie jazdy w mieście wskazanie temperatury zewnętrznej zmieniło się nagle z 5 st. na -40 stopni. Mimo że silnik był rozgrzany włączył się dogrzewacz (mam Webasto). Zjechałem na parking i wyłączyłem silnik. Kiedy ponownie uruchomiłem wskazanie temperatury było poprawne ale za to dmuchawa zaczęła dmuchać jak szalona i straciłem nad nią kontrolę - komputer włączył pewnie tryb chłodzenia silnika przez nagrzewnicę dmuchawy choć temperatura silnika była w normie. Obejrzałem układ i okazało się że żaluzja chłodnicy jest stale zamknięta. Na Forscanie żadnych błędów nie mam.
Maly apdejcik:
Dzis sprawdzilem temperatury Forscanem i oto co pokazuje:
Czy ten czujnik jest padniety? I dlaczego inny czujnik pokazuje 215 stopni wewnatrz pojazdu?
Typ Pliku: jpg temperatury_m.jpg (85.4 KB, 22 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez koval123 ; 18-11-2021 o 15:49
koval123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2021, 16:55   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
Domyślnie Odp: Zablokowana żaluzja chłodnicy
najpierw czujnik temp zewn. -40 oznacza ze jest odpiety - brak lub przerwa w obwodzie.
Najpierw wtyczka, potem czy ma napięcie.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2021, 20:18   #3
koval123
Model: Galaxy
Postów: 32
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : dzieki, juz myslalem ze nikt sie nie zainteresuje...
Odpialem wtyczke do MAF i zniknely odczyty IAT i IAT11, ktore od poczatku byly prawidlowe. Odczyty IAT21, IAT12 i IAT13 pozostaly bez zmian (-40), czyli jakis inny czujnik je podaje. Coś mnie tknęło i sprawdziłem temperaturę płynu chłodzącego:
ECT1 = 72° C
ECT2 = -40° C
To moze byc przyczyna zamnkniecia zaluzji..
Wiesz moze gdzie na silniku sa te czujniki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
