24-03-2019, 17:26 | #881 | |
Zarejestrowany: 30-10-2018
Model: mk4
Silnik: 2.0 FF
Postów: 15
Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Dzięki wielkie za info. |
26-03-2019, 09:14 | #882 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Tak , jest to opisane. Sam miałem ten problem. Mnie brakowało wiązki do syrenki oraz do zamka (musiałem go zmienić). Brakujące piny wsadziłem z innej wtyczki z innego samochodu. Na szrocie za złotówkę gość dał mi kilka i któreś piny pasowały. Da się zrobić, chociaż jest zabawa.
PS1 - looknij tu, też szukałem wiedzy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] PS2. Ja syrenkę mam w przestrzenie pod lampą od strony pasażera. Łatwy dostęp oraz droga od BCM z wiązką. Słychać ją dobrze też. A że baterie tych syrenkach z podtrzymaniem raczej krótko żyją, łatwiej się dostawać. Ja wymieniałem już raz dwa lata temu i coś i się widzi że chyba znowu będzie wymiana. |
26-03-2019, 11:02 | #883 | |
Model: mk4
Silnik: 2.0 FF
Postów: 15
W mondku to jest dużo dalej bo trzeba ciągnąć aż do lewego nadkola, dochodzą do tego te piny (trzeba je skądś wyciągnąć żeby dołożyć) oraz trzeba skombinować skądś same gniazdo lub uciąć wtyczkę w przewodzie od syreny i zrobić "na krótko". Więc trochę zaczyna mnie to przerastać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na dokładkę to tak jak mówisz, że bateria w syrenie do wymiany, więc na chwilę obecną aktywowałem alarm (Thatcham) z odłączoną syreną i wyje klakson zamiast syreny a na convers po odpaleniu auta mam jedynie informację, że wymagana obsługa alarmu, po chwili komunikat znika i nie drażni oczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Także jak znajdę więcej czasu (i chęci) to myślę, że na pewno się za to zabiorę, ale na chwilę obecną trochę mnie to przerasta, tym bardziej, że za dużą dyspozycją czasu nie grzeszę a mam jeszcze parę innych tematów z mondkiem do ogarnięcia. Dzięki wielkie dafior za informacje i na pewno jeszcze będę się odzywał w tym temacie. Ostatnio edytowane przez MeMeM ; 26-03-2019 o 11:05 |
20-04-2019, 09:42 | #884 |
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 179
Czesc, czy moge dolozyc do tego jakis alarm uderzeniowy, wstrzasowy z sygnałem? Bo co postawie pod domem, to ktos zarysuje lub lekko puknie, już mam dość...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-04-2019, 15:04 | #885 |
Postów: 179
28-04-2019, 08:09 | #886 | |
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka |
25-06-2019, 22:46 | #887 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: MK4
Silnik: 2.0 145 km
Hej mam mondeo mk4 sedan 2007. nie mam instalacji do syreny w bagażniku ani do czujek i zamka maski. proszę o pomoc w dołożeniu instalacji chociaż żeby był alarm obwodowy. gdy włączyłem alarm w elm config po otwarciu migaja kierunki ale caly czas mam komunikat o otwartej masce. kupiłem już syrene bez podtrzymania zamek maski i czujniki w podsufitke.
25-06-2019, 22:59 | #888 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,014
03-07-2019, 18:20 | #889 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
03-07-2019, 18:38 | #890 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,983
a ten BCM jest z wersji najbogatszej
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
Tagi |
alarm , mondeo mk4 , s-max |
