Stary 16-08-2011, 18:48   #1
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Question Dziwna obsługa świateł ?
Witam . Niedawno kupiłem Fokusa MK1 i nie wiem czy to ma znaczenie , ale zdaje się jezdził wcześniej w Szwecji i może to mieć znaczenie. Mianowicie :
1.Jesli włącznik swiateł jest w pozycji "o" czyli wyłączone - u mnie światła mijania się świecą i za cholerę nie włączę drogowych - tylko flash na chwile.
2.Jesli włącznik jest na pozycji świateł mijania - u mnie nie świecą się wogóle
3. Jesli włącznik jest na pozycji świateł mijania + przciwmgielne - to u mnie świeci się przód , tył nie, a przeciwmgielne tylne działa.Wtedy również włączę drogowe.
4. Postojowe same się nie świecą , tylko z mijania razem .
Zgłupiałem zupełnie i pytanie do znawców - czy to jest wina przełącznika czy tak w Szwecji mają ?
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 18:52   #2
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Domyślnie Odp: Dziwna obsługa świateł ?
Ano " in Sverige" tak są podłączone.Na mijaniach startuje silnik,rozłączając je na chwilę startu.przekaźnikiem
Ostatnio edytowane przez conris ; 16-08-2011 o 18:54
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 19:08   #3
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
tzw.światła skandynawskie,mam tak w peugeocie(załączone przez kompa),u ciebie podejżewam że manualnie grzebane
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 19:11   #4
GonZoo
Avatar GonZoo
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
No dobra ale jak jest włączone PRZECIWMGIELNE tylne to nie świecą tylne mijania/postojowe ? Znam się na elektryce ale z tym to sobie nie dam rady sam , rozbierałem ten włącznik i całkowite SF,czuję że elektryk zerżnie mnie niezle za przywrócenie stanu pierwotnego.Z takim cudem to mi nie przejdzie przeglądu . O fuck.
Ostatnio edytowane przez GonZoo ; 16-08-2011 o 19:14
Stary 16-08-2011, 19:18   #5
conris
Zablokowany
Postów: 487
Napisał GonZoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiadomo czy przkładane było w skrzynce bezpieczników czy wyłacznikijest wersji skandy S,FIN,N,DK.Może wstaw "pożyczony" europejski.Poczytaj naklejki na włacziku lub porównaj nr katalogowy części
Włacznik może byc normalny ale pozamieniano pin'y we wsuwce trzeba porownac kolory na zaciskach.
Ostatnio edytowane przez conris ; 16-08-2011 o 19:20
Stary 16-08-2011, 19:27   #6
GonZoo
Avatar GonZoo
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
Dobry pomysł ze sprawdzeniem. A odnosnie tych pinów to chodzi Tobie o te mostki we włączniku ?
Stary 16-08-2011, 19:35   #7
conris
Zablokowany
Postów: 487
Być może odpowiednia ich kombinacja ustawienia daje poszczególne opcje.
Zaczął bym od porównania okablowania nasuwki i wew.połączeń wyprowadzeń we włączniku,Albo co łatwiej- podłączyć włącznik z euro standardem, jeżeli zgadza się okablowanie nasuwki
Ostatnio edytowane przez conris ; 16-08-2011 o 19:38
Stary 16-08-2011, 19:43   #8
GonZoo
Avatar GonZoo
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
Tak też zrobię , dzięki za pomoc . Pozdrawiam.
Stary 16-08-2011, 21:29   #9
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Absolutnie masz namieszane. Albo ktoś jakiś automatyczny włącznik uniwersalny zamontował albo próbował uruchomić światła dzienne oryginały ale mu całkowicie nie wyszło.
Jeśli miałbyś oryginały to powinno na 0 miałbyś światła mijania z przodu i tyłu, nie podświetlona deska. Natomiast jak przekręcasz dalej to znika opcja skandynawska i przełącznik działa wtedy jak w każdym innym focusie.
Włącznik jest zawsze taki sam. Do świateł dziennych jest jeden przekaźnik w skrzynce przy akumulatorze i rezystor który powinien być gdzieś albo pod skrzynką albo w środku. I tak zwane światła nie gasną podczas rozruchu silnika zapalają się po przekręceniu kluczyka i są ograniczone rezystorem.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 21:36   #10
conris
Zablokowany
Postów: 487
[QUOTE=moons;1697023]Absolutnie masz namieszane. Albo ktoś jakiś automatyczny włącznik uniwersalny zamontował albo próbował uruchomić światła dzienne oryginały ale mu całkowicie nie wyszło.
Pozdrawiam[/QUOTEycznymi
Czy nie pomyliłeś wersji z tzw automatycznymi .Skandynawska jest z odłabbczaniem przy rozruchu z uwagi na odciążenie akku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
