Stary 15-08-2011, 19:50   #11
Agutto
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Focus, Citroen Xsara Picasso
Silnik: 1,6 benzyna 100KM
Postów: 77
Domyślnie Odp: Drgania powyzej 80km/h
Napisał conris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz na myjni samoobsługowej potraktować spód karcherem z dłuższą lancą
i sprawdź cisnienie w oponach (ciężarki nabijane są też od środka).
Agutto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 14:49   #12
xboratx
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-08-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 13
felgi sa juz czyste i tak samo trzesie ...
xboratx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 16:08   #13
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
No to pora zająć się napędem.Na początek półosie i przeguby.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 16:49   #14
xboratx
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 13
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy powyżej 80km/h
a tzn?
Stary 21-08-2011, 22:04   #15
szakal1990
Zarejestrowany: 15-09-2009
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 54
Jak masz możliwość to przełóż koła na inne zanim zaczniesz rozbierać auto. Ważne by były na pewno dobre. Jeżeli nie masz takiej możliwości to chociaż przełóż je tył-przód. Bo jak zrozumiałem nie wyważałeś ich na nowo.
Jeżeli drgania nadal będą silne to stacja diagnostyczna i wjazd na "szarpaki". Ale drżenie przy 80-90 to zazwyczaj koła.
szakal1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 12:13   #16
xboratx
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 13
Dobrze zrozumiałeś , że nie wyważałem kół na nowo . Drgania zaczynają się powyżej 80km/h a kończą się po przekroczeniu 110km/h . Przełoże koła i napisze czy coś to dało . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2011, 21:57   #17
homepl
Zarejestrowany: 16-08-2010
Model: Ford
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 10
Te objawy wskazują na uszkodzoną jedną z półosi.
homepl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 22:21   #18
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Kolego xboratx jakbys mógł doprecyzowac czy trzęsie podczas jazdy na wprost czy tylko w łuku. Nie wiem jak jest w foczce bo szczerze nie zwróciłem na to uwagi ale na półosiach występuja powiedzmy odważniki gumowe sporo mechaników wywala je przy wymianie manszet. Już kiedyś sprawdziłem bez nich bije delikatnie własnie przy prędkościach które opisujesz, może je własnie straciłeś. Jak na mój gust jeśli byś miał uszkodzone półosie biłyby od razu przy niskich prędkościach pozatym wyminana ich to spory wydatek by stwierdzić, że to nie to. Ja sprawdziłbym swożnie, tańsze i z tego co opisujesz objawy podpadają a często o nich sie zapomina tylko sprawdź w kanale nie na podnośniku, bo możesz nie zauważyc zużycia.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 09:56   #19
xboratx
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 13
Napisał homepl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mi się wydaje ze gdyby too byly polosie to by od 20km/h trzeslo , a nie tak nie jest.
Do Bux : jadac prosto, przy 90 mocno trzesie cala buda
Stary 23-08-2011, 10:34   #20
conris
Zablokowany
Postów: 487
Napisał xboratx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może poduszka skrzyni, i drgania przchodzą na budę.Jak będzie na podnośniku warto zajrzeć jak się mocno trzyma w gumach,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:40.
