Stary 30-09-2011, 19:28   #61
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej - LED
Masz je w kloszu włożone? Jeśli klosz nie ma homologacji na światła do jazdy dziennej to odpowiedz brzmi nie - przy najbliższej kontroli policyjnej, jeśli się doczepią, to każą Ci je zdemontować.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 20:08   #62
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie są od tego dilera ze śląska co je zamontował pokaż
mi kilka aut z takimi samymi ledami z innych zakątków polski
Montaż dla bajeru , bo nie spełnia warunków .Odleglość od zarysu pojazdu patrzac z frontu do początku krawędzi oprawy nie ma wymaganego min 400 mm.
600mm pomiedzy chyba zachowany. Powierzchnia lamp też wątpliwa Minimum określają też przepisy homologacji.
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 20:24   #63
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Mają być zamontowane:
- Symetrycznie względem osi pojazdu
- Na równej wysokości
- Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do
górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
- Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić
minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm -
wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
- Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane
dalej niż 40 cm od niego
Wg mnie to miejsce montażu jest dobre. To czy powierzchnia jest spełniająca normy czy nie, wskazuje homologacja oznakowana na lampie.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 21:57   #64
umbrella307
Avatar umbrella307
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VCT
Postów: 4
tak diody są wewnatrz lampy, sa z nia zespolone (kupiłem już takie nowe lampy), posiadaja homologacje a diody zapalają się w momencie ustawnia wyłącznika w pozycje swiateł postojowych. Ok dzięki za info, to skoro nie mogę jeździć na tych diodach to bede zapalał światła mijania i spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
umbrella307 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 16:09   #65
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
a ja Wam pokażę jak zamontował w FFII mój Kolega światła DRL z... Octavii II RS.
są to światła dzienne i... pozycyjne co widać na fotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 16:28   #66
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Obawiam się, że raczej nie może jeździć na nich jako na pozycyjnych - nie są homologowane dla tego auta. Zresztą rozumiem, że w nocy się ściemniają w oryginale, a tutaj?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 16:44   #67
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież widzisz, że jako dzienne są jaśniejsze niż jako pozycyjne.
BTW. tu w Niemczech pełno aut ma właśnie takie "dwu-systemowe" światła.
Stary 16-10-2011, 18:20   #68
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Zgadza się: Audi, BMW, ale wszystko to jest fabrycznie montowane.
Jeżeli tutaj też tak to działa, to pewnie będzie OK, nawet jeżeli z lekkim nagięciem przepisów.
Pozostaje jeszcze...wysokość od ziemi :-D, bo chyba nie są odrobinę za nisko w tym miejscu.
Wygląda spox.
Stary 16-10-2011, 18:24   #69
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Oczywiście że nikt do takich świateł się nie czepi bo nie będzie miał żadnych podstaw. Jeśli to są oryginały ze Skody to mają one homologację na dzienne jak i na postojowe. W dzień dają całą mocą a jak włączy się się światła to przygasają i robią za postojowe. Chyba wszystkie nowe auta tak mają. Różnie tylko montowane albo w lampie albo oddzielnie. Wolę takie coś niż jakiś chiński szajs LEDowy który albo zakłóca albo mruga ale udaje stroboskopy.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 18:38   #70
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
do tych świateł jeszcze:
homolo na pozycyjne (A02) i RL00, 280mm nad asfaltem
reszta jak pisze Kolega Moons
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
