Stary 10-10-2020, 10:25   #1
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Domyślnie wybór ładowarki akumulatora
mam prośbę. jaką ładowarkę warto kupić. ładowarki z lidla prosze nie polecać. akumulator powyżej 80AH, zatem idealnie byłoby mieć wydajność powyżej 8A, a od biedy minimum 5AQ. lidl i podobne dają 3,5A w teorii. doładowują max 50-60%
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 10:27   #2
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Domyślnie Odp: wybór ładowarki akumulatora
Popatrz na CTEKi.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 14:52   #3
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Jak chcesz ładować w domu to chyba najlepszy będzie prostownik dwa razy w roku, jak tylko doladowywac na aucie to ładowarka z lidla wcale taka zła nie jest. 8A nie da Ci żadna ładowarka.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 10-10-2020 o 14:56
Danielo_82 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 15:02   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,481
Stary 10-10-2020, 17:27   #5
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
8A
daja,ale cena niebotyczna
225kM, 500Nm
Stary 10-10-2020, 21:33   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,017
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak komuś nie jest obce lutowanie to zrobienie ładowarki która i 10A spokojnie da rade nie jest wielkim wyzwaniem.
Ja właśnie mam taką, trafo z upsa + płytka z kitu avt. Niech się te automatyczne chowaja. Działa super. No cóż nie jest malutka jak ta z Lidla, ale przynajmniej widzę jak przebiega proces ładowania a nie jakaś inteligencja mi ten proces wyłącza.
Do podladowywania np. raz na dwa tygodnie można takiego automata, ale nie naladuje on w sensownym czasie żadnego przeciętnego akumulatora samochodowego. To będzie pozorne naladowanie.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 08:26   #7
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
płytka z kitu avt.
zapodaj linka. Z lutownica znamy sie dobrze
Bump: To ?
Bump: Jakie brales trafo ? 208 W starcza, ale za kilka zl wiecej jest i 374W.
225kM, 500Nm
Stary 11-10-2020, 09:21   #8
P405
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 89
CTEK nie jest tani ale robi robotę w porównaniu do ładowarek typu Lidl, Biedronka pomimo, że mają 6 trybów ładowania. Mam wreszcie naładowane akumulatory, a ładowanie w czasie jazdy szybko spada.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
P405 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 16:52   #9
bleeeh
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Ford S-Max
Postów: 38
Zalezy co bedziemy wymagac od ladowarki. CTEK sluzy do podladowania akumulatora jednak nie potrafi go naladowac w pelni poniewaz faze ladowania konczy jak aku osiagnie napiecie 14.5V. Dla akumulatorow Ca-Ca ladowanie powinno skonczyc sie na 16.20. Kup Noco Geniusa po w trybie Recond laduje do 16.2 V. Jak ma byc po taniosci to Agri 30/12 tylko podczas ladowania trzeba odlaczyc mase akumulatora
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
bleeeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2020, 17:35   #10
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,483
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mnie zadziwił. mogłem sam na to wpaść. trafo, kit w którym chyba podmienie pare elementów, w tym klemy lepsiejsze mam, chłodzenie sie zrobi i za psie pieniadze bedzie to latać. na forum elektrody dobre opinie.
225kM, 500Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
