13-03-2018, 16:26 | #1 |
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: C Max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 49
Temperatura silnika w menu serwisowym 135 stop.
Mam taki problem. Włączyłem sobie menu serwisowe i ku mojemu ździwieniu temperatura silnika 135 stopni. Zaraz auto zgasiłem, otwieram maskę a chłodnica zimna i wąż od termostatu też, pomyślałem że termostat zepsuty bo nie otwiera dużego obiegu. Tym bardziej że go wymieniłem na nowy miesiąc temu bo nie dogrzewał auta tzn.był cały czas otwarty. Mechanik rozgrzał autko do temperatury 140 stopni w trybie serwisowym, termostat się otworzył, wentylator włączył się na pierwszy bieg i temperatura spadła do 134 stopni. Nie dając wiary temu podłączył komputer. Błędów brak, temp płynu 94 stopni a głowicy 95 stopni. Moje pytanie skąd w menu serwisowym taka temperatura silnika? Ostatnio edytowane przez HubertBiad ; 13-03-2018 o 18:33 |
13-03-2018, 20:41 | #2 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Odp: Temperatura silnika w menu serwisowym 135 stop.
Kolego nie martw się wszystko jest w porządku.Co do temp.to jest podziałka i daną temp.się dzieli.Jak poszukasz na forum to znajdziesz jak odpowiedź jeśli dobrze pamiętam to;0=60stopni a dzieli się przez255 jakoś tak a jak,źle to ktoś mnie na pewno poprawi
13-03-2018, 20:52 | #3 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 37
U mnie jest to samo nie ma co się martwić ...
20-03-2020, 22:37 | #4 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 11-03-2020
Model: C-MAX
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 11
Problem z temperaturą silnika
Drodzy forumowicze, pacjent to Ford C-max benzyna 2.0.
Mam taki problem... Czujnik temperatury wymieniony na nowy, zegary oddane do sprawdzenia i przelutowania z zimnych lutów a temperatura jak szalała na licznikach tak szaleje nadal. Ale po kolei... odpalę auto i dosłownie po 30 sekundach mam temperaturę na liczniku 90 stopni. Dodam, że temperatura jest inna na zegarach niż w rzeczywistości oczywiście. Na kompie pokazuje 70 stopni. Czy orientuje się ktoś gdzie leży problem? A może ten silnik ma gdzieś drugi czujnik? |
21-03-2020, 11:27 | #5 |
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Odp: Problem z temperaturą silnika
Nie masz żadnego problemu,te silniki bardzo szybko pokazują temperaturę roboczą co wcale nie jest jednoznaczne z tem.płynu w układzie-chyba czujnik jest w głowicy bo u mnie też chwile,może nie 30s ale dosłownie przejadę pół km i mam juz prawie na środkowej kresce.
21-03-2020, 11:30 | #6 |
Imię: Karol
Model: C-MAX
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 11
Poważnie? Zakładałem gaz i sam gazownik zwrócił na to uwagę że pod kompem jest inna temperatura niż na wskaźniku i sugestia że jest problem. Wentylatory załączają się bez problemu tylko ta wskazówka dla mnie dziwna bo w żadnym aucie tak nie miałem.
21-03-2020, 12:03 | #7 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
21-03-2020, 12:07 | #8 |
Imię: Karol
Model: C-MAX
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 11
nie cytujemy całych postów
I co tam jest wałkowane? Problem z czujnikiem zewnętrznym od temperatury zewnętrznej a nie wewnętrznej. W ostatnim poście jest cytuję "mnie w Grand c-max pokazuje błędna temperaturę na desce rozdzielczej (nawet po wymianie czujnika) po podpięciu komputera i zczytaniu danych z czujnika w komputerze są poprawne co może być przyczyną?" ale zero odpowiedzi na ten problem. Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-03-2020 o 13:21 |
21-03-2020, 12:13 | #9 |
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: C-max Titanium
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 47
Jaki masz soft zegarów, te wcześniejsze pokazywały temperaturę skokowo w przedziałach. Czyli na kompie 70 a wskazówka na pion ok 90. Dopiero nowsze wersje nie pisze które by nie wprowadzić w błąd, są posty na forum, zapewne ktoś podlinkuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pokazywały rzeczywistą temperaturę silnika. Ja tak miałem na wersji 303, zmieniłem na 512 i jest ok.
M. |
21-03-2020, 12:17 | #10 |
Imię: Karol
Model: C-MAX
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 11
Nie mam pojęcia jaka mam wersję. Jak to sprawdzić? I jak zmienić na nowszą wersję i skąd ja wziąć? Proszę doradź jak możesz. Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-03-2020 o 15:15 |
