20-08-2019, 14:24 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-07-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Komunikat "Natychmiast serwis silnika" przy jeździe powyżej 160 km/h
Od kilku tygodni jestem posiadaczem Mondeo MK4 z 2014 roku. Silnik 2.0 TDCI 163 KM. Problem jaki zaczął mi się objawiać to przy jeździe na ausotradach powyżej prędkości 160 km/h po stosunkowo krótkim dystansie (kilknaście km) wyskakuje mi komunikat jak w tytule posta. Zauważyłem, że im szybciej jadę tym szybciej komunikat się pokazuje. Po wyskoczeniu komunikatu auto przechodzi w tryb awaryjny. Po zjechaniu z autostrady i po wyłączeniu silnika i kilkuminutowym postoju i ponownym uruchomieniu samochodu wszystko wraca do normy. Taka sytuacja miała miejsce już kilka razy. Dodam również, że wymieniłem ostatnio sterownik od silnika wentylatora chłodnicy, bo nie załączał on wentylatora.
Według moich podejrzeń w silniku utrzymuje się zbyt wysoka temperatura oleju przy takiej prędkości, ale to są moje subiektywne podejrzenia, nie ukrywam, że trochę nakierował mnie na to szwagier który miał trochę podobny problem w VW T5 i problemem okazała się właśnie chłodnica oleju. Przed zakupem samochód był sprawdzany na diagnoskopie który wykazał następujące błedy, które nie powróciły po ich wykasowaniu: P068A00 Sterownik silnika > Przekaźnik główny > Wyłączenie za wczesne P048011 Sterownik silnika > Wentylator chłodnicy silnika > Za niski sygnał Po zakupie samochodu wymieniłem olej na 5W30 A5/B5 według zaleceń z instrukcji i niestety również po wymianie problem nadal występuje, choć wydaje mi się, że objawia sie po przejechaniu dłuższego dystansu niż przed wymianą. Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał może podobny problem i mógłby się podzielić swoimi doświadczeniami? |
20-08-2019, 14:48 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Komunikat "Natychmiast serwis silnika" przy jeździe powyżej 160 km/h
Wygląda na to, że jest za słabe chłodzenie silnika, i stąd te problemy.Sprawdż w czasie jazddy w trybie serwisowym, jaka jest temperatura płynu, w momencie zapalenia komunikatu.
Dobrze rownież, abyś sprawdził ciśnienie oleju gorącego silnika, bo może to być przyczyną, i komputer ostrzega kierowcę, aby zdjął nogę z gazu. Jeżeli nie usuniesz tej usterki, to skończy sie lawetą. |
20-08-2019, 18:05 | #3 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Skad wiesz ze temp oleju za wysoka jezeli nie masz czujnika temp oleju?
Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
20-08-2019, 19:01 | #4 | |
Imię: Kamil
Również zauważyłem różnice w dystansie po jakim wyskakuje komunikat po wymianie oleju na nowy w silniku, choć może to akurat nie aż tak duża różnica i może ją balansować temp. otoczenia. Tak jak pisałem to są moje subiektywne podejrzenia, a hipotezę postawiłem na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń z motoryzacja i wiedzy jaką posiadam w tej dziedzinie. Wysłane z mojego HMA-L29 przy użyciu Tapatalka |
20-08-2019, 19:05 | #5 | |
Imię: Kamil
21-08-2019, 09:41 | #6 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Sprawdź jak wygląda sytuacja z chłodnica klimatyzacji z przodu zdarza się że płaska się robi i puszcza mało powietrza a wręcz w niektórych modelach zbiera się syfu między chłodnica klimatyzacji a silnika i zabije je do połowy.
Na przykład u nnie po zimowej jeździe po Austrii wyciągałem żwiru z 3 kg (przy ruszaniu terkorało jakby dwu masa się kończyła) zrobione dziadostwo jest tak co wpada większego nie ma prawa wypaść i pełno liści między chłodnicami. A o porażkowej gąbce pod nimi już szkoda gadać co wyprawia na beleczce trzymającej pod spodem chłodnice(wilgoć i rdzewieje beleczka) dlatego siatka w spojlerze się pojawiła lepiej z niej ściągać liście niż z chłodnicy Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
21-08-2019, 09:56 | #7 | |
Imię: Kamil
27-08-2019, 13:24 | #8 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
a ja bym sprawdził filtr paliwa.
przy takiej prędkości i jej utrzymywanie, wydajność filtra ma znaczenie. co prawda mógłby wyrzucić bład typu niskie ciśnienie na listwie |
27-08-2019, 13:37 | #9 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Postów: 682
27-08-2019, 17:46 | #10 |
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Sprawdź czy jadąc 140 też tak masz? Jak nie to wiesz co masz zrobić.
Zacznij jeździć przepisowo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
