Stary 17-11-2019, 16:07   #1
brzoza74
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Domyślnie Włączający się ABS
Witam! Męczy mnie pewien problem z włączającym się błędem ABS. Mianowice po przekroczeniu 80 km/h zapala się kontrolka ABS, po ponownym odpaleniu gaśnie i nie zapala się do osiągnięcia 80 km/h, mogę jechać 10-20 kilometrów nie przekraczając tej prędkości i nic się nie dzieje. Komputer pokazuje błąd czujnika prawe przednie kolo, czujnik wymieniony, piasty wymienione w sierpniu na SKF. Ktoś może ma pomysł?
pozdrawiam
brzoza74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 16:15   #2
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Domyślnie Odp: Włączający się ABS
Wtyczki przy kołach? Często dostaje się tam woda i wyglądają jak wyglądają. I przy samej wtyczce od strony auta lubią się nadłamać.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 21:35   #3
brzoza74
Imię: Janusz
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Niestety wymiana przewodu z wtyczką nic nie dała, szukam dalej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
