Stary 23-02-2020, 10:05   #1
tsd1981
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Domyślnie Czy to turbo?
Proszę o pomoc od kogoś kto się zna na tych silnikach.
Mam 1.8 tddi 90 ps.
Z lewej strony jest rura wychodząca z intercolwra i tam na łączeniu trochę się poci olejem.
Z prawej strony jak rozumiem jest rura która daje dolot powietrza z silnika do intercooleraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu na łączeniu rury przy intercoolera też zauważyłem olej.
Czyzby turbo już na wykończeniu.
tsd1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 10:36   #2
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Domyślnie Odp: Czy to turbo?
Nie wiem ile przejechane ma auto i jak tam wygląda odma ale przeanalizuj czy może to być też od niej.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 11:44   #3
tsd1981
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Przebieg 272tys.
I czuję jakby nie miał tej mocy co powinien, szczególnie czuje to gdy mija turbo dziura i nagle powinien wystrzic.
Ostatnio edytowane przez tsd1981 ; 23-02-2020 o 11:50
Stary 23-02-2020, 12:36   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Wymień te baranki. Tam zawsze się poci że starości. Sprawdź tylko czy turbo nie na luzu na wirniku. Jak ok to jeździj.
Stary 23-02-2020, 12:40   #5
tsd1981
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
A rura z prawej strony intercoolera jakie ma zadanie? Lewy to wychodząca do silnika, a prawa?
Ostatnio edytowane przez tsd1981 ; 29-02-2020 o 15:53
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
