Stary 13-03-2019, 10:18   #1
WojSas94
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.4 80km
Postów: 9
Domyślnie Falujące obroty, nie odpala - cewka?
Cześć,
mam problem z Fiestą MK6 80KM 2005 rok. Po odpaleniu występują falujące obroty, około 500 obrotów, dodatkowo auto nie zawsze odpala za pierwszym razem, kręci normalnie więc akumulator odrzuciłem. Nie ma reguły, bo czasami nawet jak jest ciepły to nie odpala. Wymieniłem już świece i przewody, problem z nieodpalaniem na chwilę ustał ale powrócił po jakimś miesiącu, a obroty nadal falują. Chciałbym wymienić cewkę zapłonową i teraz pytanie jaką firmę wybrać? Świece i przewody mam NGK, czy cewkę też wziąć NGK czy może jakąś inną?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
WojSas94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 10:39   #2
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Falujące obroty, nie odpala - cewka?
Miałem problem z szarpaniem. Wymieniłem swiece na fordowskie i kable na NGK, szarpanie ustało na ok miesiąc po czym znów to samo. Wykreciłem swiece. Na jednej ceramika była popękana. Wymienilem ja na nową fordowską. Po miesiącu znow to samo na tym samym cylindrze. Wymieniłem swiece i kable na fordowskie i problem sie nie powtórzył. Sprawdz świece, kable czy ok przed wymiana cewki bo u mnie ewidentnie jeden kabel byl wadliwy
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 06:44   #3
WojSas94
Imię: Wojtek
Silnik: 1.4 80km
Postów: 9
Ok, sprawdzę to a jeszcze pytanie bo wyłamał mi się ten plastik który trzyma rurkę wchodzącą do obudowy silnika, czy to może mieć wpływ, że jest nieszczelność i czy można to jakoś skleić?
Typ Pliku: jpg 54514175_406150550142380_196421494534832128_n.jpg (95.5 KB, 19 wyświetleń)
Stary 15-03-2019, 07:01   #4
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
To jest dolot powietrza z tym ze przed filtrem a czujnik cisnienia powietrza jest raczej za filtrem powietrza więc teoretycznie nie powinno byc problemu choc nie do konca wiadomo gdzie ta nieszczelnosc... musisz wyczaic czy gdzies nie syczy powietrze i uszczelnic zeby miec pewnosc...
Stary 15-03-2019, 07:27   #5
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał WojSas94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jeszcze poprzedni właściciel lub jego mechanik wkręcili tam śrubkę. Całość się doskonale trzyma.
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 12:31   #6
90tomash
Postów: n/a
Też mam tam śrubę i nie przeszkadza to
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
