Stary 13-09-2017, 10:25   #1
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 43
Domyślnie 2.5 V6 Druga Sonda - płaski wykres na ciepłym silniku
Cześć,
Witam wszystkich serdecznie. Mam problem z Fordem Mondeo MKIII 2.5 V6.
Pali mi sie CHECK z powodu sondy lambda za katalizatorem.
Podpiąłem się pod zapis parametrów Forscanem.
MAF, Sonda przed katalizatorem, czujnik temperatury etc pracują ładną sinusoidą jednak sonda za katalizatorem podaje odczyt: od 0,00 V do 0,24 V (sinusoisą) kiedy silnik jest zimny.
Sonda 2 podaje powyższe napięcie przy temp. ok 60 *C
Po osiągnięciu pułapu ok 70 *C wykres sondy pada całkowicie na płasko 0,00V.
Odczyt to odcinek ok. 7 Km przy prędkości do 70 km/h.
Tutaj muszę wspomnieć o tym, że możliwe jest uszkodzenie alternatora tj. przy włączonych wszystkich bajerach (szyby, radio, światła) napięcie akumulatora spada z 13,60 na 11,90V ale tylko na postoju. W trakcie jazdy 13,5V - 13,6V (nigdy nie dochodzi do 14,4V nawet pod obciążeniem)
Powyższe parametry mierzyłem po skasowaniu błędu, jednak powraca on po 2-3 odpalaniach auta.
Nie odczuwam przy tym spadku mocy / innej pracy silnika.
Wydaje mi się i tu proszę poprawcie mnie jeśli się mylę, ale sonda za katalizatorem powinna pokazywać wysokie napięcie od 0,450V do 0,900V ze względu na dużą ilość spalin, a małą powietrza. Chyba że mam padnięty Kat lub dziurę za nim ?
FatumX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2017, 09:20   #2
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 43
Domyślnie Odp: 2.5 V6 Druga Sonda - płaski wykres na ciepłym silniku
Up.
Stary 19-12-2017, 07:36   #3
FatumX
Avatar FatumX
Imię: Patryk
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 43
Dla zainteresowanych,
Sonda 2 (za katalizatorem) miała przerwany przewód grzałki, ale po próbie reanimacji i tak okazało się, że nie działa.
Wskazywała błąd P0136
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
