Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 20-04-2018, 13:43   #11
fliper
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 16v
Postów: 17
Domyślnie Odp: opornik wentylatora chłodnicy
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1400zł na okablowanie wraz z założeniem nie wydałbym w życiu, tylko po to by auto mało być cichsze z zewnątrz.
No ja też nie mam zamiaru tyle wykładać, ale wentylator do wymiany stanowczo. Dzieki za odpowiedź.Pozdrawiam
fliper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 18:47   #12
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,6 benzyna, 101 KM
Postów: 26
Odkurzę trochę temat.
Wymieniałem u syna obudowę termostatu w we Fieście 1,4 benzyna z roku 2007. Jako, że na wskazaniach temperatury na zegarach (podobnie jak FF2)polegać nie można podłączyłem sprzęt diagnostyczny, aby mieć pod kontrolą temperaturę podczas odpowietrzania układu chłodzenia. Włączenie wentylatora chłodnicy nastąpiło przy jakichś 104/105 st.C. Pomyślałem, że pewnie uszkodzony pierwszy bieg, np. rezystor lub przekaźnik i z braku czasu nie zagłębiałem się dalej . Zajrzałem z ciekawości na forum, a tu wpisy, ze bieg jest tylko jeden. Przeczy to dokumentacji, która posiadam, ale mniejsza o nią. 104/105 st.C, to wg mnie ciut za dużo na start wentylatora, a do tego w FF2 sterownik silnika benzynowego 1,6 uruchamia wentylator przy 100 st. C. 1,4 i 1,6 to w zasadzie to samo. Czy sprawdzał ktoś przy jakiej temperaturze włącza się ten jedyny bieg wentylatora.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 19:40   #13
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,100
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w 1.6 włącza się przy 94-95*C. (wg temperatury podawanej przez menu serwisowe)
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 21:18   #14
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 294
podłączyłem sprzęt diagnostyczny (...) Włączenie wentylatora chłodnicy nastąpiło przy jakichś 104/105 st.C. (...) 104/105 st.C, to wg mnie ciut za dużo na start wentylatora, a do tego w FF2 sterownik silnika benzynowego 1,6 uruchamia wentylator przy 100 st. (...) Czy sprawdzał ktoś przy jakiej temperaturze włącza się ten jedyny bieg wentylatora.
Nie bardzo wiem, co ma sterownik z focusa do fiesty? No ale nic, może i ma...
Co do sprawdzania temperatury to tak - sprawdzał ktoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 11-01-2020 o 21:20
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 10:19   #15
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,100
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może być ten sam komputer, Volvo S40 1.6 zresztą też ma taki sterownik.
Wyjście w sterowniku na II bieg wentylatora istnieje w Fieście. Tylko brak podłączenia wiązki. Rozwiązane jest to w taki sposób, że "normalnie podłączony jest do kompa wentylator na biegu wolniejszym, ale działa jak ten bieg szybszy. Dopiero gdy komputer "widzi" podłączenie dwóch biegów, wolniejszy jest wolny, a szybki jest szybki.
Mamy inne silniki, ale ciekawe że że u mnie o całe 10 stopni wcześniej się włącza wiatrak. Nie przeszkadza mi to, ale to taka ciekawostka.
Stary 12-01-2020, 10:20   #16
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 26
Nie chodzi o sterownik, a o temperaturę włączania wentylatora chłodnicy. Wiem, w FF2 i Fieście tzw. mk6, sterowniki różne, sposób sterowanie wentylatorem także, za to silniki prawie bliźniacze
Naprawiałem układ chłodzenia we Fiescie i przy kontroli, po zakończeniu naprawy stwierdziłem, ze coś jest nie tak (wysoka temperatura włączenia wentylatora). Jak pisałem powyżej podejrzewałem opornik (wymieniony w temacie) lub przekaźnik pierwszego (wolnego) biegu. Zajrzałem na forum, a tu info, że bieg jest tylko jeden. Jeżeli nawet tak jest (ford kiedyś był oszczędny), to temperatura włączenia wentylatora, która podałem wydaje mi się zbyt wysoka. Oceniałem to na podstawie FF2 z silnikiem prawie bliźniaczym i doświadczeniu. Wiem, że są silniki o podwyższonej temperaturze pracy, ale nie słyszałem, aby te, o których pisze do nich należały. Stąd mój post i oczekiwana odpowiedź taka jak ta poniżej.
Dzięki.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
