05-05-2019, 07:18 | #1 |
Imię: .
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: f
Silnik: f
Rocznik: 3
1.4 tdci po dłuższym postoju muszę długo kręcić
Witam , po dłuższym postoju muszę długo kręcić(ok.5 sek) aby auto odpaliło ,gdzieś wyczytałem ,żeby odpiąć czujnik temperatury i wtedy sprawdzić . Czy chodzi o czujnik temperatury płynu chłodzącego ? Może jakieś inne sugestie ? Dziękuję
05-05-2019, 08:16 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: FORD FIESTA MK7
Postów: 39
Odp: problem z zodpalenie 1.4 tdci
Hej, raczej radziłbym zainteresować się wtryskami, bo znajoma też właśnie przerabia ten problem w 1.4 TDCi. Pozdrawiam Adam
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
05-05-2019, 10:43 | #3 |
Imię: .
Model: f
Silnik: f
Rocznik: 3
Odp: 1.4 tdci po dłuższym postoju muszę długo kręcić
Tego sam nie sprawdzę , Dzięki.
05-05-2019, 11:25 | #4 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Może schodzić paliwo z układu - cofać się - gdzieś na przewodach (najczęściej koło filtra paliwa - złączki) zapowietrza się układ.
W tym silniku - aucie, jest chyba ręczna pompka paliwa. Przed odpaleniem, po postoju trzeba kilka razy napompować i zobaczyć jak odpali będzie wtedy wiadomo czy się zapowietrza.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 05-05-2019 o 11:29 |
