Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 14-01-2020, 17:11   #1
Tomasz925
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 SCTi 203 HP
Domyślnie Rozładowująca się bateria
Witam, posiadam forda mondeo MK4 2.0 SCTI benzynę 203 km (jest to anglik jeżeli ma to jakieś znaczenie) i mam pewien problem z rozładowującą się baterią co kilka dni mimo że bateria jest nowa i alternator sprawny. Byłem w serwisie forda i zrobili tylko rutynową kontrolę akumulatora i alternatora i powiedzieli, że wszystko jest ok mimo uprzedzenia ich, że było to już sprawdzane 3 razy. Tak więc ford nie zdołał mi pomóc dlatego kieruję pytanie tutaj na forum gdyż kilka razy udało mi się problem tutaj rozwiązać i może ktoś z was napotkał się z podobnym problemem. Dodam tylko że auto przez kilka miesięcy startowało czasem tak nijako ale wszystko działało (tylko zimny start). Dopiero od niedawna coś zjada tyle energi, że mi bateria pada. Proszę o pomoc!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Tomasz925 ; 17-01-2020 o 00:36
Tomasz925 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 17:21   #2
Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 876
Domyślnie Odp: PROBLEM: Rozładowująca się bateria
Miernik w dłoń i zaczynaj najprostszy pomiar poboru pradu, odpinasz jedna kleme wpinasz amperomierz i jeżeli wartości zaczynają się od 0.03 ampera to to jest ok , odpalasz gasisz i obserwujesz dalej, po czym wyciągasz kolejne bezpieczniki sprawdzając który układ obciąża akumulator po zgaszeniu.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 18:43   #3
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 105
Nie zapomnij żeby miernik był ustawiony na prąd stały ;p
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 21:05   #4
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,297
To ze akumulator jest nowy to teraz nic nie znaczy. Moj nowy ze sklepu akumulator padl po 11 miesiacach użytkowania. Ladowanie mialem sprawne . Panowie wymienili na nowy.
Stary 15-01-2020, 17:22   #5
yamato1
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-07-2019
Model: Mondeo mk3
Miałem podobną sytuację, okazało się że koło pasowe alternatora się posypało. :c
yamato1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 18:52   #6
Tomasz925
Imię: Tomasz
Domyślnie Odp: Rozładowująca się bateria
Sprawdzone zostały wszystkie bezpieczniki i niestety wszystkie są w normie. Koła pasowego jeszcze nie sprawdzaliśmy. Mam w planach sprawdzenie przewodów od komputera i sprawdzenie czy są ok bo nic innego nam na myśl nie przychodzi. Dodam że została jeszcze sprawdzona lampka bagażnika i też jest w normie.
Ostatnio edytowane przez Tomasz925 ; 18-01-2020 o 18:54
Stary 19-01-2020, 10:14   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3
Postów: 1,179
A dlaczego do tej pory nie sprawdziłes miernikiem poboru pradu na postoju, jak Koledzy pisali, tylko wymieniasz, sprawdzasz, od du....py strony.
W pierwszej kolejnosci miernik, jak pobór pradu na postoju prawidłowy, a mimo to akumulator traci pojemnosc, to złom.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 11:01   #8
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 204KM
Postów: 1,170
zacznij od pomiaru poboru prądu miernikiem a ty zaczynasz od konca
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB /MONDEO MK1 2,0+LPG /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG /MONDEO MK3 2,0 TDCI / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S / JEST MONDEO MK5........
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
