13-12-2014, 12:42 | #1 |
Imię: kuba
Zarejestrowany: 30-08-2014
Model: Focus GHIA
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 99
Postów: 6
odpalanie po ładowaniu akumulatora prostownikiem
gdy przyszła zima samochód zacząl słabiej odpalać wiec naladowałem akumulator bezobsługowy przez 10 godzin prostownikiem, po podlączeniu go znów do auta... wkładam kluczyk przekrecam, odpala, załapuje odrazu tak jakby ta iskra czy coś w moment załapała, ale i odrazu jakby obroty spadaja do takiego stopnia ze mysle ze zgasnie i znów bede musial odpalac... obroty spadna do praktycznie minimum, swiatła i swiatełka przygasaja podczas tego i po chwili sam dochodzi do siebie poprzez takie jakby dławienie zeby silnik zaczac dobrze pracowac.... przed zima z miesiac temu była wymieniana cewka i przewody bo padła.... ford focus mk1 1.6 benzyna
13-12-2014, 14:00 | #2 |
Odp: odpalanie po ładowaniu akumulatora prostownikiem
Musi być jakieś niedomaganie sterownika, bo silnik po odpaleniu powinien mieć zwiększone obroty, które same po paru minutach, w zależności od temperatury otoczenia powinny zwolnić, i ustawić się same, tak jak jest w instrukcji dla danego silnika.
Jeżeli jest inaczej, to może być jeszcze wina czujnika temperatury, i wtedy sterownik myśli że silnik już jest nagrzany, i zmiejsza dawke paliwa, ale to już tylko gdybanie, trzeba sprawdzać po kolei, najlepiej na komputer, powiedzą co niedomaga. |
13-12-2014, 17:04 | #3 |
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Sprawdź też różnego rodzaju przewody od podciśnień w osprzęcie silnika, jak i przepustnicę czy nie ma zdyt dużych luzów.
13-12-2014, 18:25 | #4 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Po pierwsze pisz choć trochę po polsku bo trudno zrozumieć o co chodzi.
Cały czas tak masz czy tylko było tak za pierwszym razem? Obstawiam że po odłączeniu akumulatora sterownik musi się chwilę adaptować, przejedź się kilka kilometrów a wszystko wróci do normy. Pozdrawiam |
13-12-2014, 19:05 | #5 |
Imię: kuba
Model: Focus GHIA
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 99
Postów: 6
tak zaczeło sie robic po naładowaniu akumulatora pierwszy raz go ładowałem prostownikiem. posiadam auto od 6 miesiecy wymieniałem w nim rozrząd cewke i przewody tak jak wspomniałem, oleje filtry wiadomo... powtórze przekrecam kluczyk odpala momentalnie a za chwile na sekunde obroty spadna do takiego stopnia ze mam wrazenie ze zaraz zgasnie silnik po sekundzie wyreguluje sie sam i jest ok chociaz podczas jazdy jak dojeżdżam do skrzyżowania zwalaniam to przy niskich obrotach tez jest cos nie tak... jakby sie leciutko przydławiał....
13-12-2014, 19:17 | #6 |
Model: C-MAX
Postów: 2,010
W takim razie pewnie krokowiec. Jest o tym na forum pełno.
Pozdrawiam |
13-12-2014, 20:17 | #7 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
