01-10-2015, 16:55 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 01-10-2015
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Wycieki oleju 1.6 tdci 90km
Witam serdecznie, od pewnego czasu jestem posiadaczem foczki 1,6tdci 90KM
Zauważyłem wycieki oleju, które trochę mnie nie pokoją. W sobotę chcę umyć silnik a dokładnie miejsca w których jest widoczny wyciek ale może ktoś miał podobny przypadek i poradzi na co trzeba zwrócić uwagę i co wymienić zeby było cacy. Wycieki zobaczyłem z zaznaczonych miejsc na zdjęciach a że jestem laikiem to nawet nie potrafię dokładnie nazwać tych miejsc w których jest wyciek. Olej zauważyłem w tych gniazdach wtrysku, praktycznie przy każdym tylko nie przy pierwszym od lewej strony. Kolejny wyciek zauwazyłem z okolic tej plastikowej obudowy chyba od IC jak sie nie myle. Wtryski są suche a maź jaka jest w szczelinach w okół wtrysków jest czarna i przypomina olej silnikowy Proszę o jakąś rade Pozdrawiam |
01-10-2015, 19:18 | #2 |
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 139
Odp: Wycieki oleju 1.6 tdci 90km
Było ze 100 razy, typowe dla tego silnika - użyj wyszukiwarki
01-10-2015, 19:30 | #3 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Cześć, chciałem powiedzieć że to norma w tym silniku. Po do wymiany masz uszczelniacze wtrysków(miedziane podkładki), nie wiem czy wszystkie czy tylko jeden(ja bym wymienił komplet), własnie z pod uszczelek dmucha olejem i ropą i tworzy się taka czarna breja. Co do ostatniego zdjęcia to bym powiedział nic wielkiego, dla spokoju możesz zobaczyć czy mocno zasyfiona jest przepustnica, jest tuż przed tym zapoceniem olejem, przy okazji kup kontakspray i dobrze spryskaj kostkę z przepustnicy bo zapewne też pływa w oleju.
01-10-2015, 19:46 | #4 |
Imię: Damian
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Właśnie używałem i myślałem ze chodzi o wtrysku tego co pokazałem na zdjęciu drugim ze on czysty jest i ze to coś innego ale jeśli tu również chodzi o tą podkładkę miedziana i te jakieś gumowe tuleje o których czytałem to spoko rozumem i dziękuję.
Co do tej przepustnicy to dziękuję zobaczę co tam się dzieje ale tam też jest do wymiany jakaś uszczelka w razie wu? |
01-10-2015, 20:03 | #5 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-08-2014
Model: Scorpio;Ka
Silnik: 2.0/1.3
Rocznik: 1994/2001
Postów: 369
wtryski uszczelnienie do robienia, do tego pewnie dolot w środku pływa w oleju
01-10-2015, 20:09 | #6 |
Imię: Michał
Model: Focus II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Z tego co pamiętam to jest ale nawet w serwisie kosztuje grosze. Nr uszczelki za przepustnicą 3M5Q-6C653-AA
01-10-2015, 20:19 | #7 |
Imię: Damian
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 14
Dzięki wielkie!!!
Tagi |
ford , olej , wtryski , wyciek |
