22-04-2017, 20:33 | #41 |
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 38
Odp: Złamany podłokietnik
Dzięki wszystkim za zdjęcia i opisy- udało mi się naprawić pęknięty podłokietnik. Zawleczkę wystarczy lekko odgąć w fotelu i nie trzeba jej całej wyjmować.
Ważne jest żeby obydwa elementy (te okrągłe) szczelnie złożyć (żeby przylegały) wówczas zapadka będzie działać prawidłowo, inaczej podłokietnik się złoży tzn: będzie w pionie i nie wróci do poziomu bo się zablokuje. Ja przed nakrętką dałem podkładkę sprężynującą, sama śruba ma długość 10 cm kupiona w markecie. |
05-05-2017, 22:35 | #42 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: Galaxy
Chętnie dołączę do prośby z manualem jak naprawić podłokietnik od fotela kierowcy, który nie chce blokować się na odpowiednich wysokościach. Galaxy 2010
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
09-05-2017, 14:35 | #43 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 10/2007
Postów: 48
witam Panowie też pojawił się problem podłokietnikiem w C-Ma-ie tyle że po lifcie i mam pytanie czy taka naprawa ja tu czyli wymiana śruby pozwoli na to żeby podłokietnik był całkowicie sprawy tzn. ze będzie szło go ustawić w pożądanej pozycji?
Dodatkowo mam pytanie co myślicie o takim podłokietniku może ma ktoś coś takiego, właśnie zastanawiam się nad zakupem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cena o połowę mniejsza niż na allegro Ostatnio edytowane przez premo1422 ; 09-05-2017 o 14:40 |
25-11-2019, 12:32 | #44 |
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
No i ja dziś wyłamałem podłokietnik, znaczy trzyma się jeszcze chyba na jakieś sprężynie ale odchodzi w bok i opada na ręczny. Jak go wymontować i zdiagnozować? A może ma ktoś na sprzedaż ktoś kto wymienił tunel środkowy a ten wymontował?
Pacjent C-Max 2005. Wersja bieda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
16-06-2020, 13:41 | #45 |
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Od momentu kupna auta był złamany podłokietnik. W kocu postanowiłem się za to zabrać. Zdemontowałem wszystko. Ojciec zrobił główne mocowanie. Wyłamany był też kołek na elemencie ruchomym ze sprężynką więc też został dorobiony i dodana nowa sprężynka, bo stara się zgubiła.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Całość złożyłem, ale nie chciało wszystko przeskakiwać (nie bylo powrotu - blokowało sie w pozycji pionowej podłokietnika). Gdy zdjąłem sprężynę i prowadziłem element ruchomy z kołkiem palcem to jakoś to chodziło, ale też opornie. Trochę spiłowałem ten kołek może było minimalnie lepiej. Pomyślałem, że trzeba większej siły. Zamontowałem podłokietnik w imadle (już ze sprężyną) no i zadziałało tak, że jeden plastik się trochę ułamał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak powinien wyglądać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może komuś został taki podłokietnik i ma ten element? Lub ten element ruchomy z kołkiem? Nadal nie wiem jakie powinien mieć wymiary. ps. w jakim jeszcze aucie występował taki podłokietnik? Ostatnio edytowane przez maroD ; 17-06-2020 o 10:28 |
