22-04-2017, 11:17 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Ustawienie xenonu
mam u siebie oryginalne xenony. Światła zostały dwukrotnie ustawione na stacji diagnostycznej i przy postoju świecą poprawnie lecz podczas jazdy tak jak by się troszkę podnosiły i rażą nadjeżdżających z przeciwka. Z czego może wynikać takie zachowanie i jak temu zapobiec? Pozdrawiam Artur
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice |
22-04-2017, 12:36 | #2 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: Focus c-max GHIA
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Odp: Ustawienie xenonu
Sprawdź czujniki poziomowania. U mnie było podobnie,podnosily i opadły. Wtyczki wyczyść i spsikaj jakimś środkiem bo może styk nie łączyć. Ja tak właśnie miałem sporo osadu siarki i słaby styk. Oczyścilem i mam spokój. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-04-2017, 13:01 | #3 |
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Jeśli czujniki by wariowały to światła nie ustawiały by się zawsze w tej samej pozycji podczas jazdy.
Ale sprawdzę wtyczki dla świętego spokoju.
22-04-2017, 18:17 | #4 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Niestety układ ma spore opóźnienie i przy wjechaniu na nierówność nie od razu skoryguje położenie soczewek. Możesz spróbować kalibracji świateł u profesjonalnego elektronika, np. Przy użyciu IDSa
23-04-2017, 09:16 | #5 |
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
W Forscanie jest adaptacja xenonu. Na jakiej zasadzie działa ta opcja?
25-04-2017, 18:57 | #6 |
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Nikt nie wie?
27-04-2017, 20:00 | #7 |
Imię: Maciej
Postów: 171
Zapewne ustawia się wyjściowy poziom reflektorów. Załóżmy, że ktoś np. obniża sobie zawieszenie. Musiałby wtedy zrobić adaptację, żeby podczas normalnej jazdy lampy nie świeciły za nisko/wysoko. Z doświadczenia wiem jedynie jak działa adaptacja przy soczewkach skrętnych. Ustawia się wtedy kierunek lamp względem położenia kierownicy, ale ksenony skręcane nie są, więc pewnie działa to inaczej.
27-04-2017, 20:55 | #8 |
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Boję się trochę tego ruszać aby ustawienie znów się nie rozjechało i nie trzeba było odwiedzać stacji diagnostycznej.
27-04-2017, 22:03 | #9 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Jeżeli się wahasz, to daj sobie spokój. Ja sobie zapuściłem tą adaptację, a na przeglądzie diagnosta się za głowę złapał.
Z tego, co wyczytałem, to adaptacja polega wyłącznie na ustawieniu w pozycji wyśrodkowanej, a nie właściwym ustawieniu świateł. Jeśli się mylę, to chętnie poznam szczegóły tej procedury. |
27-04-2017, 22:47 | #10 |
Postów: n/a
Adaptacja polega na ustawieniu silniczka lampy w położeniu 50% ręcznej regulacji wiązki w lampie i resecie czujników poziomowania na wahaczach ( czyli jak np przedni pokazywał +5 po resecie w takim samym położeniu będzie miał 0) , robiłem to kilkadziesiąt razyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i śmiało polecam. Po zapuszczeniu kalibracji program prosi o nie przebywanie w aucie i żeby włączyć światła później żeby ustawić światła ręcznie i zatwierdzeniu ukończenia kalibracji , ważne żeby nie było żadnych błędów związanych z oświetleniem
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 27-04-2017 o 22:55 |
