Stary 19-04-2017, 15:10   #11
robikom
Imię: robert
Zarejestrowany: 26-04-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 5
Domyślnie Odp: Wyciek z silnika
Dzięki, a wiesz może jakie objawy niesie za sobą taka oznaka ?
Bump: Dzięki za odp. A wiesz może jakie objawy towarzyszą takiej sytuacji ? No co to ma wpływ ? Jakie koszty naprawy ?
robikom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 19:22   #12
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Zawsze trochę oleju przedostanie się przez stary już separator, ale jak jest go za dużo to nie jest za zdrowo, bo wszystko mokre, ubywa oleju przez kolektor ssący który go wyciąga z silnika i spala. Może też być oznaka przedmuchów na silniku - pierścienie.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 11:21   #13
robikom
Imię: robert
Model: focus
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 5
Jest lekko mokry, ale nie zauważyłem znaczacych ubytków oleju. Fakt że czasem (i często jak jest zimny) brakuje mu mocy. Niby pedal gazu wciśnięty jednolicie prezent dłuższy czas, a w pewnym momencie zaczyna słabnąć i gaśnie jak szybko nie dodam dużo więcej gazu przy ruszaniu.
Ostatnio edytowane przez robikom ; 23-04-2017 o 11:46
Stary 25-04-2017, 14:36   #14
chatynka
Avatar chatynka
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: fuzyja
Silnik: ok
Rocznik: old
Postów: 27
Spokojnie.
Autko po uruchomieniu nie ma jeszcze szmocy i tak jest z innymi dieslami o mniejszej pojemności.
Kwestia zestopniowania skrzyni biegów też ma znaczenie. Tu na "dole" nie jest najlepiej. Jedynka rzęzi i szybko znika a dwójka jak by była trójką. Da się jednak przyzwyczaić.
Ja jeszcze nigdy w karierze kierowcy(30 lat) nie "udusiłem" silnika tak często jak w Fusion-ie. Zwłaszcza na wstecznym. Oczywiście wszystkie sytuacje dotyczyły zimnego silnika.
Teraz już wiem, że deczko więcej obrotów i jedzie... .
Autko z 2003 roku działa bez zająknięcia. Przez 2000 km nie dolałem oleju ale poziom spadł - jednak marginalnie.
"Poci" się w kilku miejscach lecz nie ma wycieku.
Lubię to autko.)
chatynka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 06:43   #15
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Napisał chatynka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lubię to autko.)
Ma trochę małych mankamentów, ale ogólnie fajna konstrukcja. też go lubię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Stary 24-05-2017, 16:10   #16
chatynka
Avatar chatynka
Model: fuzyja
Silnik: ok
Rocznik: old
Postów: 27
Miło mi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
