15-01-2013, 18:03 | #11 |
Imię: roman
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: c-max ghia
Silnik: 2,0
Postów: 53
Odp: Awaria świateł stop i usterka ukł silnika
A dzisiaj żona w czasie postoju na włączonym silniku przez 5 minut trzymała auto na hamulcu i w czasie puszczenia nogi z hamulca i ruszeniu wyskoczył w/w błąd światła stopu działają normalnie ,czy to coś z czujnikiem?
16-01-2013, 16:38 | #12 |
Zarejestrowany: 20-11-2007
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 54
Mam ten sam problem. Pojawił się on po wymianie serwa hamulcowego gdzie było ruszane przy pedale hamulca. Podejrzewam, że winny jest czujnik przy pedale ale póki co pewności nie mam. Czy ktoś się orientuje czy jest jeden rodzaj takiego czujnika czy kilka i jaka jest orientacyjna cena takiego czujnika?
07-03-2013, 20:37 | #13 |
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Transit Connect
Silnik: 1,6 TDCi 115KM
Witam wszystkich.
Mam podobny problem. Autko jest u elektryka . Siedzi tam już kilka dni i nic.Problem pojawił się 150 km od domu "awaria światła stop a po chwili układu silnika oraz czerwona lampka" . Światła stopu cały czas się paliły ale do swojego mechanika dojechałem.Całą drogę słychać było klekotanie przekaznika od strony pasażera. Wymontowanie czujnika hamowania - światła stopu dalej się palą. Po wystygnięciu silnika i przy powtórnym uruchomieniu silnik zapala i gaśnie. Po wyciągnięciu przekażnika i podłączenia na krótko silnik zapala i chodzi ale światła cały czas się palą. Jakieś zwarcie ale gdzie. |
08-03-2013, 18:26 | #14 |
Kolejny dzień bez samochodu ale.......
pojawiło się światełko w tunelu . Po telefonie do elektryka okazało się że wiązka kabli na długości 1m była zgniła. Teraz trzeba wszystko poskładać do kupy (wnętrze autka). Jutro odbieram samochód . Aż się boję.... |
09-03-2013, 19:47 | #15 |
No i mam autko...
Zrobiono wymianę wiązki kabli na dł 1m w kabinie pod wykładziną oraz skrzynkę z bezpiecznikami . koszt 270zł w przyszłym tygodniu do zrobienia =/- 1000km zobaczymy czy wszystko gra. Dam znać . Pozdrawiam |
05-04-2013, 08:21 | #16 |
No i dupa.....
Wada została usunięta ale nie do końca... Dalej pojawia się błąd na liczniku . Próba czyszczenia błędów nic nie dała. Samochód przekopany przez elektryka jeszcze raz i brak pomysłu. Jeśli chodzi o pracę silnika i jazdę to wszystko ok. Świecąca kontrolka na czerwono i wyświetlany komunikat denerwuje i z czasem usypia czujność . Jakieś pomysły ???? |
23-05-2015, 11:59 | #17 |
Zarejestrowany: 13-09-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 B+G 120KM
Postów: 8
awaria świateł stop
jeszcze taki temat:
świeci błąd sterowania silnika - awaria świateł stop. Stop świeci w komplecie, czujniki pod pedałem sprawne. Co może być? |
27-11-2015, 13:44 | #18 | |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
Odp: awaria świateł stop
dziś w trakcie jazdy wywaliło mi identyczny problem. Samochód poza tym, że piszczy o tym błędzie, to jedzie normalnie. czyżby się gdzieś jakiś przewód przeciął, czy może wilgoć wkradła do światła stopu, a może go -3stopnie mrozu przeszkadzają: )?! |
06-02-2017, 16:23 | #19 |
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
odświeżam, czy ktoś uporał się z problemem?
18-03-2017, 19:15 | #20 |
Zarejestrowany: 18-03-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: TDCI 1.8
Mam problem ze światłem Stop. Jedno światło z lewej strony nie świeci, dziwne bo żarówka jest ok bezzpiecznik jest do wszystkich świateł stop i teraz pytanie co jest nie tak? Ktoś pomoże? |
