09-01-2010, 13:42 | #1 |
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,o tddi
Mondeo 2001 2.0 tddi na zimnyn dymi, nierówna praca
Witam. Proszę o pomoc. Problem tylko po uruch. sil. na zimnym, na bieg. jałowym.
Mondeo 2001 2.0 tddi na zimnym silniku ok 20-30 sek. po odpaleniu kopci białym dymem (zapach niedopalonego paliwa} i szarpie silnik. Zachowuje się tak, jakby miał zbyt mało paliwa. Po ok. 2-3 min problem ustaje. Gdy sil. jest choć trochę ciepły problem nie występuje. Na ciepłym jest wszystko ok. Jeżeli temp. otoczenia spada poniżej -10 trzeba długo kręcić. Błędów w sterowniku brak, czujnik temp. płynu pokazuje temp. rzeczywistą. Radzę sobie w sposób następujący: po uruchomieniu zimn. sil. trzymam podwyższone obroty ok. 3 min. Nic nie stuka, spalanie ok., moc ok., obr. ciepłego ok., podczas jazdy nawet na zimnym wszystko ok. Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 22-09-2010 o 07:32 |
09-01-2010, 13:43 | #2 |
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Odp: mondeo 2001 2.0 tddi na zimnyn dymi, nierówna praca
witam , przede wszystkim sprawdz swiece żarowe, podejrzewam że są do wymiany.
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9 |
09-01-2010, 14:00 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 2,o tddi
świec nie sprawdzałem, lecz do temp. ok -10 odpala bez zażutu, chwilę pracuje ok. - tak jakby świece przestały grzać i wtedy zaczyna szarpać. robi to tak samo latem i zimą.
09-01-2010, 14:43 | #4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 31
miałem takie same objawy...nawet ten sam silniczek i rocznik autka...
U mnie okazało się że trzeba wymienić przewód od intelcoolera |
10-01-2010, 04:55 | #5 |
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Kolego nie wiem czy o tym samy myśle, ale mi coś podobnego się działo i wlałem dodatku do paliwa (Valwoline), do czyszczenia wtrysków koszt 18zł.zobacz napewno nie zaszkodzi.No i te świece sprawdz.
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie... --------------------------------------------------- -FORD MONDEO MK3 2,0TDDi -SUBARU LEGACY 2,5-Bokser |
10-01-2010, 09:00 | #6 |
Zarejestrowany: 09-01-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
u mnie jest podobnie! nie wiem od czego zaczac? zastanawiam sie nad wymiana swiec. nie mam zabardzo czasu i pieniedzy zeby eksperymetowac. poradzcie cos. z gory wielkie dzieki
10-01-2010, 09:36 | #7 |
Model: mondeo
Silnik: 2,o tddi
dolewałem już preparaty do czyszczenia ukł. wyrtsk. diesla f-my SHELL. Nic się nie poprawiło, właściwie nie było żadnej pozytywnej reakcji.
10-01-2010, 10:39 | #8 |
Model: mondeo
Silnik: 2,o tddi
A co Myślicie na temat nierównomiernej pracy silnika, jeżeli dwumasa ma lekki luz
i po uruchomieniu zimnego silnika, kiedy dochodzi do największych drgań silnika nie pokrywa się idealnie z czujnikiem indukcyjnym. po lekim nagrzaniu silnik pracuje bardziej elastycznie i dwumasa jest w stanie kompensować drgania w prawidłowy sposób. Mam wątpliwości co do końcówek, ponieważ na ciepłym nie kopci na czarno, moc i spalanie jest ok., silnik pracuje równo. Gdyby było coś z wtryskiwaczem - czy byłby problem tylko przez niedługą chwilę po odpaleniu Z moich obserwacji (może się mylę) dochodzi do zbyt ubogiej mieszanki, co powoduje biały dym. Dodam, że czujnik ciś. atm. też wymieniony - brak jakiejkolwiek reakcji. |
10-01-2010, 11:04 | #9 |
Model: mondeo
Silnik: 2,o tddi
Był pęknięty?
12-01-2010, 07:59 | #10 |
Imię: jacko
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
kolego sprawdziłeś te świece? sprawdz również po jakim czasie od odpalenia przekaznik od swiec je odłacza. Biały dym to moze być zarówno para jak i nie spalone paliwo ( mój mondek przy 3 spalonych swiecach odpalał bez zająknięcia do -5, odpalił również przy -18 ale trzeba było go troche pomeczyć)
