25-01-2021, 21:28 | #1 |
Imię: Masta
Zarejestrowany: 25-01-2021
Model: Fiesta
Przy próbie usuwania/dodawania nowego kluczyka wyskakuje błąd
Witam. Pacjent ford Fiesta mk6 1.6 tdci. Przy próbie usuwania/dodawania nowego kluczyka wyskakuje błąd
dostęp zabezpieczony kodem. Wprowadzony kod wejściowy był niepoprawny . Kody wejścia generuje automatycznie forscan lub próbowałem przez generator ale efekt ten sam. Czy może być uszkodzony sterownik? Dodam że nasamym początku brak zasilania na sterowniku po przekreceni kluczyka(spalone żarówki świateł zwierały do masy). Czy ma ktoś jakieś pomysły Jak zakodować kluczyki? W PCM błędy od niewłaściwego kluczyka.
25-01-2021, 22:33 | #2 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Odp: Ford fiesta błąd w pats
Z tym miesiącu miałem też awarię pats (nie czytał kluczyków, nie chciał odpalić auta, lub odpalał za entym razem), winną okazała się kostka immboilisera w stacyjce.
26-01-2021, 17:32 | #3 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Przy próbie usuwania/dodawania nowego kluczyka wyskakuje błąd
Robisz tak jak trzeba? usuwanie kluczy i dopiero próba dopisania nowych ?
Jak miałeś problem z zasilaniem, to sprawdź czy sterownik dostaje zasilanie po stacyjce bo bez tego będzie się łączył odczytywał błędy, ale nie da się immo doprogramować. Zasilanie ze skrzynki w kabinie przez przekaźnik.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
26-01-2021, 18:30 | #4 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
A czy do programowania PATS nie potrzeba licencji płatnej? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "Cele Licencji Rozszerzonej: 1. Ogranicz dostęp do funkcji krytycznych. Na przykład spójrzmy na funkcje programowania PATS. Jeśli funkcja jest dostępna bez żadnej kontroli, każdy złodziej, który ma laptopa i ELM327, może zaprogramować nowy klucz tylko przez kilka sekund. Nie uważamy, że tego chcą nasi użytkownicy" pozdrawiam Arturek
26-01-2021, 20:18 | #5 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
*w zależności od długości licencji |
28-01-2021, 16:45 | #6 |
Imię: Masta
Model: Fiesta
Temat ogarnięty. Uwalony sterownik, po zmianie programowanie ruszyło. A do forscan licencję z generacja kodu przez 3m-c jest darmowe. Pozdrawiam
