23-10-2017, 14:01 | #4221 |
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
Bynajmniej jesteś pewny ? Wszyscy tu na forum podają 3 i 4. To jest fiesta 2015
A te piny są puste 12 i 13 Na pniach 3 i 4 nie ma w ogóle napięcia Ostatnio edytowane przez boski13 ; 23-10-2017 o 15:44 |
23-10-2017, 18:01 | #4222 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Kontaktowałem się z gościem od tamtych wiązek z Allegro i jest pewność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- bo też kiedyś, kiedyś szukałem mikrofonu. Więc obejrzyj raz jeszcze złączkę - przedstawioną na ostatniej swojej fotce (troszkę jest tam ona zmasakrowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Według mnie po prostu źle zacząłeś "odliczanie" pinów i stąd brak jest Ci pinów 12 i 13. A jak już dojdziesz, który to jest pin 12 i 13 to wedle mojej wiedzy - będzie to właśnie mikrofon, a konkretnie wejście mikrofonu na moduł BT. |
23-10-2017, 18:28 | #4223 |
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
Piny 12 13 są puste
https://zapodaj.net/ea1155b1a2fd3.jpg.html Wiazka jest fabryczna Piny są na kostce oznaczone od 1 do 54 więc cięzko się pomylić, a poza tym jak zobaczysz na tym zdjęciu to jak by nie liczyć to 12 i 13 są puste Ostatnio edytowane przez boski13 ; 23-10-2017 o 18:37 |
23-10-2017, 19:21 | #4224 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,972
Odp: Re: Doinstalowanie modułu BT/VC
23-10-2017, 19:33 | #4225 |
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
Ok powiedz mi czy dobrze oznaczyłem te piny?
CCC? w sensie czy w np forscanie? a tam jest w ogole opcja Ostatnio edytowane przez boski13 ; 23-10-2017 o 19:52 |
23-10-2017, 20:34 | #4226 |
Imię: Andrzej
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
To ja miałem wtedy styczność styczność (akurat w Focusie MK3) widocznie z jakimś innym modułem BT Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załączam schemat, gdzie mamy czarno na białym - mikrofon to pin 12 i 13. |
23-10-2017, 20:51 | #4227 |
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
już zgłupiałem w takim razie.
Jeszcze jedno czy w mikrofonie kabel czerwony to plus a niebieski minus? |
23-10-2017, 20:53 | #4228 |
Imię: Andrzej
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Tak
23-10-2017, 21:05 | #4229 |
Model: Mk7
Silnik: 1.25
Rocznik: 15
Postów: 20
rozumiem że dobrze liczę te piny, tak jak na fotce wyrzej. 1 to pierwszy pin który jest oznaczony przez producenta na kostce . Liczę od lewej góry do prawej.
Mikrofon moge wlutować przed kostką w kable czy musze wpiąć bezpośrednio w kostkę? |
23-10-2017, 21:53 | #4230 | |
Moderator
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,972
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
