04-10-2020, 08:40 | #1 |
Zarejestrowany: 03-06-2019
Model: Ford Kuga
Czarny osad na ściankach zbiorniczka wyrownawczego
Witam wszystkich użytkowników. A więc temat może już znany ale chciałbym trochę bardziej zagłębić się w problem ponieważ problem dalej istnieje a przyczyny brak. Ford Kuga 2010 rok 2.0 Diesel. Gdy go kupiłem dwa lata temu miał około 250000 tys. przebiegu. Odrazu zrobiłem pełny servis wraz z rozrządem. I zauważyliśmy dziwny osad w zbiorniczki na sciankach Mechanik kazał jeździć i zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zrobiłem tak parę tys. kupiłem tester tani na spaliny. coś tam pokazało że niby są. Ale jak to możliwe jak zero objawów. Zero dymu. olej ok. płyn ok. czysty jak nowy przewody ok. Dla spokoju wymieniłem zbiorniczek na nowy. na początku nic nie bylo. I zaczęło się wkoncu trochę tego osądzać się. Oczywiście płyn nowy zalany. Robiłem trasy po 2000 w jedną stronę 4 razy. Auto na max exploatowane. Zbiorniczek teraz czarny. Zero innych objawów po przejechaniu 30000. I co o tym myśleć? Prosze o podpowiedzi. Dziękuję
04-10-2020, 09:01 | #2 | |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Odp: Czarny osad na ściankach zbiorniczka wyrownawczego
W tym silniku występuje chłodnica oleju? |
04-10-2020, 14:55 | #3 |
Model: Ford Kuga
Dzięki za odpowiedź. Tak występuje chłodnica oleju. Ale jak to możliwe żeby spaliny dostały się do układu to po jakimś czasie nie na opcji płyn by nagrzał się i by wywaliło. Olej w płynie jakieś plamy albo coś. Olej nie rozpuszcza się w wodzie. A tak tyle tysięcy przejechać i zero objawów przerwanej UPG. Chyba że mylę się i wkoncu uszczelkę wydmucha.
04-10-2020, 15:02 | #4 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
moim zdaniem to cos z egr chlodniczka, z upg bys tyle nie pojezdzil bezobjawowo.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
04-10-2020, 15:09 | #5 |
Model: Ford Kuga
Dzięki. Też tak myślę. Nie chciałbym dać naciągnąć sie na Upg.
05-10-2020, 18:29 | #6 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
moze byc chlodniczka egr, ale rownie dobrze moze byc upg, u mnie byla wlasnie ta druga opcja Kuga2 2014r. Temperatura w normie? plynu nie ubywa?
05-10-2020, 19:57 | #7 |
Model: Ford Kuga
Dziękuję za wejście w temat. Tak temperatura w normie. Zdarzało się że jechałem 600 km. Bez przerwy. Stawałem na parkingu sprawdzałem przewody twardość i wszystko ok. Zero masła. Olej ok. Płyn po ostatniej wymianie około 25 tys. bez zmian.
Bump: A jakie miałeś objawy że zdecydowałeś się robić Upg. |
06-10-2020, 18:33 | #8 | |
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
Druga sprawa nie robilem tej uszczelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymienilem caly silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. byly problemy z odkreceniem glowicy, z drugiej strony nie bylem pewien czy np glowica nie jest peknieta, dlatego tez taka decyzja. Ostatnio edytowane przez hyrus1 ; 06-10-2020 o 18:38 |
06-10-2020, 21:17 | #9 |
Model: Ford Kuga
Ok. Ja zobaczę. Sprubuje dowiedzieć się czy mozna sprawdzić jakos egr. Póki płynu nie wywala to jeżdżę. Zobaczymy. pozdrawiam. Dzięki
