Stary 08-01-2021, 20:00   #1
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Nieznane mam kłopoty z elektryką i immobiliserem w samochodzie
Wszystko działało do ok końca grudnia.
Nagle auto nie odpaliło po nocy stania na parkingu, test zegarów wskazał 11,6V naładowania akumulatora. Kable, odpalił od razu, ale kilka dni później mimo codziennego używania auta znów akumulator się rozładował do 11V. I znów kable i odpalił od razu. Wymieniłem akumulator i problem zniknął.
3 dni później mam kłopot z immobiliserem.
Po przekręceniu kluczyka miga szybko kontrolka że immo trzyma. Próbowałem 3x, w końcu za 4 razem odpalił bez problemu.
I sytuacja się powtórzyła przy ponownej próbie uruchomienia auta.
W końcu wziąłem auto sposobem, tzn włączam zapłon, czekam aż kontrolka immo zgaśnie po paru sekundach i auto normalnie odpala.
Dalej jest ciekawie:
Pomyślałem że może problem tkwi w kluczyku.
mam 1 oryginalny zdalnego sterowania
mam 2 oryginalny bez pilota
mam 3 dorobiony z pilotem
Kluczyk 2 i 3 otwierają auto, ale kompletnie nie działa immo, jakby się totalnie rozprogramował (kontrolka immo miga szybko, auto nie reaguje)
błędy DTC:
9601 = Nieprawidłowy sygnał PATS z kluczyka
U0426 = Invalid Data Received From Vehicle Immobilizer Control Module
Ewidentnie coś z elektryką, ale nie mam pomysłu co.
slawomirro jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 08:45   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Domyślnie Odp: Nieznane mam kłopoty z elektryką i immobiliserem w samochodzie
Sławek - w którym miejscu zamocowany jest sterownik w tym modelu Fiesty. Teść ma 1,3 PB i komp jest nad nadkolem z przodu auta.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 09:38   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy akumulatorze, tam gdzie strzałka:
Typ Pliku: jpg 2021-01-09_10h37_08.jpg (84.7 KB, 97 wyświetleń)
Stary 09-01-2021, 11:06   #4
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Sprawdź sam czujnik pats przy kierownicy. Zobacz w skrzynce za schowkiem czy po przekręceniu kluczyka podaje sterowanie na przekaźnik (nie pamiętam który, ale jest od ECU/PCM) jak on nie zadziała to część sterownika nie dostanie zasilania - w tej części jest immo i są problemy z uruchomieniem. Czasami też to gniazdo łączące wiązki w komorze lubi coś przygnić, jest blisko aku i może jak wymieniełeś to niechcący zaczęło chodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 09-01-2021 o 11:09
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 08:42   #5
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie w tym samym miejscu jest w Fieście mk6 1,3 PB. Fatalne miejsce. Miałem mega sajgon z tym sterownikiem a w zasadzie wtyczką i gniazdem kompa, gdzie były zgnite!!! piny . Całą historię opisałem na forum Fiesty. Oczywiście to nie musi być tak u Ciebie.
Tu jednak proponuję zacząć od najprostszych rzeczy, jw. napisał madamsz oraz zamiany aku na nowy, sprawny. powodzenia i pisz co dalej działasz.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 11-01-2021 o 08:43
Stary 11-01-2021, 14:03   #6
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Winna okazała się kostka immo w stacyjce.
Wymiana + programowanie + część = 320zł.
Stary 11-01-2021, 14:05   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Ale jakie programowanie?
Pętla immo nie wymaga programowania.
Wymiana kostki stacyjki to robota na 20minut,używka kosztuje z 15zł (mam ich kilka) i jest to część mechaniczna, również nie wymaga programowania.
Stary 11-01-2021, 14:41   #8
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Kluczyków, bo jak wspominałem 2 kluczy przestał widzieć.
btw używka może i 15zł, a ile nowa?
edit ma mam to na rachunku:
kostka 115zł
diagnostyka i wymiana 100
programowanie kluczyków 100
spinka 5
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 11-01-2021 o 14:47
Stary 11-01-2021, 14:52   #9
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Kostka czy tzw. pętla immo w stacyjce? Jak do tego doszedłeś? tam się nie ma w zasadzie co zepsuć /część nieruchoma/.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 11-01-2021 o 18:17
Stary 11-01-2021, 14:58   #10
Antej
Postów: 7,485
IMO ktoś przycina w tym cenniku
pestki same się nie gubią w liczniku
Kostką, jak się dobrze porusza, postuka, to zadziała, dlatego można łatwo to zdiagnozować i wymienić nawet samodzielnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
