Stary 21-01-2021, 20:51   #51
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Domyślnie Odp: Montaż ambient light
U mnie działa tak jak u Ciebie, albo prawie ,po zapłonie kolor się zmienia na czerwony po otwarciu, jak wyłączę zapłon to też działa tak samo, ale jak wsiadam do auta po kilku godzinach stania to się nie świeci, myślę że tak ma być.
Ps. mam na zbyciu przednie diody lewe i prawe z wiązkami, brakuje w nich tylko górnych przeźroczystych prętów
Moje mody w mk5 : fotele w pełnej elektryce z pamięcią, grzane wszystkie, pełen ambient light, blis z ct, lane assist, tsr, przetwornica 12-230v, dynamic led , pełen keyless (w trakcie),el. kolumna kierownicza(w trakcie)
Ostatnio edytowane przez fixmax ; 21-01-2021 o 20:56
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2021, 21:58   #52
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Dziś sprawdzone w aucie z fabrycznym ambiente. Oświetlenie świeci odrazu po otwarciu drzwi.
Stary 23-01-2021, 14:17   #53
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Panowie, przeczytałem cały post. Nie dużo jest tego a i informacje są ogólne. Doczytałem się że sterowanie jest z BCMa. Z uwagi że mam Europejczyka z 2017 to zakładam że BCM i Syn3 obsłużą podświetlenie. W jednym z postów jest schemat, niestety dosyć niewyraźny wiec nie mogę nim podpierać się. Czy wstępnie może ktoś użyczyć czytelny schemat ?
No i jeżeli można to pytanko, czy ktoś ma zbyteczne podzespoły. Czy boczki trzeba wymieniać, czy mogę zaadoptować swoje ?
Ostatnio edytowane przez djanek ; 23-01-2021 o 14:20
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2021, 14:24   #54
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Na początku tematu jest opis i jest prawidlowy. Z BCM jest zasilanie i LIN, gnd wiadomo - do ramy.
Stary 23-01-2021, 14:30   #55
djanek
Imię: Jan
Postów: 534
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem i wszystko sobie pozapisywałem tylko prosiłbym o schemat . Z postów wynika że prace zaczynały się po wymianie tapicerki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Chciałem tego uniknąć, ale jak mus ......
Stary 23-01-2021, 15:38   #56
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Jeśli chodzi od drzwi to niby dało by się te ledy zdrutowac tylko nie opłaca się to finansowo a dwa to już sporo kombinacja żeby wyciąć dziury i solidnie osądzić światłowód.
Stary 24-01-2021, 13:12   #57
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Temat ogarnięty. Oświetlenie świeci jak oryginał czyli odrazu po otwarciu drzwi na wybrany kolor w konfiguracji. Po włączeniu zapłonu na kolor wybrany na radiu. Problemem była konfiguracja a dokładnie ustawienia przy jakich oświetlenie ma się wlaczac. Odrazu uprzedzę nie mam pojęcia jak to ogarnąć forscanem, po zastosowaniu ustawień jak na początku tematu świetlenie nie świeci po otwarciu drzwi a jedynie po zaplonie.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 24-01-2021 o 13:14
Stary 26-01-2021, 18:39   #58
djanek
Imię: Jan
Postów: 534
Potrzebuję podpowiedz, do podświetlenie dolnej części pod kierownicą podobno jest jakiś element który trzeba dołożyć i tam wpina się leda (światłowód) .
I tu problem bo nie wiem jak go nazwać, a tym bardziej jak on wygląda.
Poproszę o pomoc
Stary 27-01-2021, 16:49   #59
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Ja poszedłem na skróty i zastosowałem led ze strony pasazera który kupiłem za 50zł, nad nogami kierowcy w profilu sa nawet dwa otwory do umiejscowienia ori mocowania, nie swieci idealnie jak po stronie pasazera ale nie ma tez tragedii.
Stary 12-02-2021, 06:42   #60
Vincent_st
Zarejestrowany: 02-02-2019
Model: Escape
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siedzę i na spokojnie wszystkie schematy oświetlenia wnętrza analizuję, już wiem skąd te nieścisłości, Twoja instalacja jest wzorowana na lampkach w tylnych klamkach.
Do tylnych klamek idzie zasilanie z pinu 4 wtyczki F które też idzie do przednich klamek i do podłokietnika.
Sygnał z pinu 38 wtyczki D, który idzie do przednich klamek.
Masa która idzie wszędzie.
Do przednich klamek idzie też stały plus z pinu 39 wtyczki D (o niego mi chodziło)
Natomiast do podłokietnika sygnał idzie z pinu 13 wtyczki G
Jeszcze jutro dam sobie szansę, co prawda na pewno nie ma żadnego napięcia na pinie 4 i chyba na pinie 39 też nie.
Nie sądzę żeby za to odpowiadał jakiś bezpiecznik, prędzej jakieś czary w forscanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, czy mógłbyś podesłać mi schematy, dzięki którym doposażę w oświetlenie fusiona? i pytanie skąd kupowałeś i jaki to koszt? Dodam, że mam sync 3 ale w menu nie mam opcji podświetlenia, czy po dołożeniu trzeba coś programować?
Vincent_st jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
