23-01-2021, 19:30 | #1 |
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Kuga ST-Line AWD/Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150 Pwershift/1.6TDCI
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
Wskazania poziomu oleju na bagnecie .
Miałem już dawno o tym napisać , ale jakoś zawsze zapominałem .
Otóż chodzi mi o to ,ze mimo tego ,że przy każdej wymianie oleju zalewam 6L to na bagnecie ( po kilku minutach ) pokazuje za każdym razem 3/4 poziomu . Olej zlewam prawie do 0 gdyż odkręcam korek na dole , filtr i tak samochód stoi do rana na kanale . Montuje filtr oleju, zalewam 6 L Castrol S&S 0W30 D. Czekam 15-30 min i na bagnecie pokazuje 3/4 poziomu . Tak samo przez cały czas eksploatacji do następnej wymiany . Wymieniam olej + filtr sztywno co 10 tyś . Czy cos jest nie tak z bagnetem ,ze wskazuje nieprawidłowo ? Czy Wy też tak macie ???? W sumie autko chodzi elegancko . Wszystko suche i żadnych wycieków . Ostatnio zlałem "stary" olej do bańki z miarką i wyszło 5,9L . Czy to jakiś wadliwy bagnet ??? Ot taka ciekawostka . AAAAAA no i jeszcze jedno zapytanie : W menu komputera pokładowego jest cos takiego jak "zeruj stan oleju " To zerowanie to się robi po spuszczeniu starego przed wlaniem nowego czy już po zalaniu nowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ????? Ostatnio edytowane przez KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI ; 23-01-2021 o 19:32 Powód: dodano zapytanie |
24-01-2021, 07:43 | #2 |
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 260
Odp: Wskazania poziomu oleju na bagnecie .
Moje pytanie po co lejesz na fulla? Ja zawsze leje lekko ppnad minimum i taki stan utrzymuje.
24-01-2021, 10:26 | #3 | |
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
W sumie to zawsze w butelce coś zostanie . Nigdy nie zlejesz wszystkiego bo byś musiał zostawić butelkę czy bańkę znowu na noc . Wymiana serwisowa to 5,8 L. Tak przynajmniej podaje Ford , więc zapewne tyle wychodzi . Chodzi mi o to ,że na bagnecie pokazuje 3/4 poziomu i to jest "problem" Lekko ponad minimum to chyba nie jest dobrze . Jeśli postawisz auto na wzniesieniu lub będziesz jechał pod górkę to "smok" może nie sięgać poziomu oleju w pewnych momentach . Z tym ,że tez zależy co rozumiesz przez "lekko ponad" Lepiej chyba więcej niż mniej . Ostatnio edytowane przez KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI ; 24-01-2021 o 10:30 Powód: dopisano |
24-01-2021, 10:30 | #4 |
Model: C-Max
Postów: 260
Ja tam nie widze problemu, ma byc miedzy min a max na bagnecie, jesli masz 3/4 i podczas jazdy to nie schodzi i nie zauwazasz wyciekow na kostce ,podjezdzie tonie ma sie czym martiec, co innego jakbys dolewal codzienie bo schodzi albo ubywa 1litr.
24-01-2021, 10:35 | #5 | |
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
24-01-2021, 11:08 | #6 | |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
24-01-2021, 14:42 | #7 | |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
25-01-2021, 11:23 | #8 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 681
Jakiś ekstremalny pomysł ze źle pokazującym bagnetem. Najprościej dolać setkę oleju i zobaczyć czy poziom się podniesie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do zerowania stanu oleju - po prostu komputer będzie liczył nowy dystans/ilość dni na konkretnym oleju. Nie ma znaczenia czy skasujesz 2 minuty przed wymianą czy 15 minut po.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
