07-12-2017, 10:37 | #1 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
slizgajace sie sprzeglo przy wyzszych predkosciach po wymianie calego zestawu LUK
Witam szanownych kolegow jak i szanowne kolezanki,
jak w temacie, w maju tego roku wymienialem caly komplet sprzegla od LUKa dwumas sprzeglo wysprzeglik oraz docisk w SOLID GARAGE w Wa-wie. po wymianie wszytso bylo jak talala, no poza tym ze biegi zaczely wchdozic ciezko zwlaszcza wsteczny i jedynak, przed wymiana nic takiego nie bylo biegi choidzly miodzio. zrobilem 14 tys km i ostatnio jade do roboty autostrada 140 i jak zajezchalem tyle co pod robote wychodzac z auta zaczelo smierdziec przypalajacym sie sprzeglem ale nie byl to smród lekki, badzo intensyny. akurat w maju jadac na urlop juz ze slizgajacym sie dosc mocno sprzeglem przy dynamicznej jezdzie mialem niestety okazje poczuc ten smrod nieraz. czego sie tu mozna doszukiwac, skopana robota czy moze to byc wada samej tarczy? wystarczy przy 130 depnac i tak pojechac z 5 minut i jak sie zjedzie to smierdzi sprzeglem ewidentnie. czy ktos mial taki przypadek akurat w mk4 badz innym fordziku? bede wdzieczny za info od bardziej zaawansownych uzytkownikow fordow pozdrawiam |
07-12-2017, 10:53 | #2 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
Odp: slizgajace sie sprzeglo przy wyzszych predkosciach po wymianie calego zestawu LU
Reklamować, nie dywagować.
07-12-2017, 12:45 | #3 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
mozesz miec ten sam przydadek co ja,
podczas wymiany sprzegla nie zostal wymieniony uszczelniacz na wale i to on padl. co do sprzegla to bys poczul wpadajacy pedal ktory twardnieje po kilkukrotnym nacisnieciu. |
07-12-2017, 16:19 | #4 | ||
Imię: Zbyszek
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
Bump: Cytat:
Bump: A zapytam tak czy jest mozliwa jakakolwiek usterka z turbosprezarka ze bedzie dawalo smrodem spalonego sprzegla?czy jesli np byl by wyciek okeju na kokektor w ci watpie bo nad kokektorem nima nic co by moglo puszczac olejem bo juz mam takje czazem mysli ze to moze cos nie tak z turbo bozasem zdaza sie kangurkowanie podczas dynamiczego rozpedzania ale.row.oczesnie ti moze byc sprzeglo w tym momencie sie podslizgiwujace sie. Czyli chyba jestem pierwszy o ma takie kuku w mk4 |
07-12-2017, 20:58 | #5 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Co to jest kokektor ?
Zwróć uwagę jak piszesz. |
