30-07-2015, 21:51 | #11 | |
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Odp: Maksymalna długość przewożonego przedmiotu
31-07-2015, 20:54 | #12 |
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Dzięki wszystkim za pomoc. Niestety, nie dowiemy się empirycznie czy 214cm się zmieści. Kierownik remontu, w postaci mojej małżonki, zadecydował że szafka będzie niższa i kupujemy 184cm, co bez problemu wchodzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję jeszcze raz. |
31-07-2015, 20:55 | #13 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,988
i to jest salomonowe wyjście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
31-07-2015, 20:57 | #14 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
02-08-2015, 20:59 | #15 | |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
No fakt, troche dziwnie sie jedzie w fotelem calkowicie przesunietym do przodu i z oparciem o kacie ostrym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , ale mialem jakies 25 kilometrow i dalo rade dojechac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cycata blondynka mialaby pewnie problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Materac o wymiarach 200x160 przewiozlem na dachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia |
16-08-2015, 09:31 | #16 |
Postów: 311
Wiozłem w końcu paczkę o wymiarach 203x103cm. Zdecydowanie nie polecam pozycji za kierownicą, ale dało radę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-08-2015, 16:40 | #17 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Dla potomnych:
W Mondeo Mk4 i Mk3 da się przewieźć przedmioty o długości ok 207-210 cm. W skrajnych przypadkach węższe i dłuższe. Na zdjęciach - płyty meblowe o wymiarach 225 x 80 cm, do tego fronty i inne cuda. Całość ważyła ok 350 kg. Odległość 1112 km. Ale warto było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://zapodaj.net/eaa34dae9ddcc.jpg.html http://zapodaj.net/1bdba728c4f1f.jpg.html
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] Ostatnio edytowane przez karex ; 16-08-2015 o 16:41 Powód: poprawa linków do zdjęć :) |
18-08-2015, 08:53 | #18 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Jeszcze masz wolne całe miejsce pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W wersji pełnowymiarowej fotel pasażera przedniego do przodu, oparcie kanapy położyć (bez ruszania siedziska kanapy) , potem położyć oparcie przedniego fotela max do tyłu i masz przestrzeń od tylnej klapy aż na przedni kokpit. Kiedyś tak przewiozłem Ibizą bujaną ławkę ogrodową (w elementach), pod ławką podróżowała żona. Przy takiej konfiguracji trzeba uważać na szyby, żeby nie domykać klapy na siłę. Pozdrawiam Jarek |
22-07-2018, 20:03 | #19 |
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
Witam forumowiczów,
To mój pierwszy post. Mam zamiar kupić Mondeo MK4 i chciałbym go również wykorzystywać do spania podczas eskapad po Polsce. Mam 190 cm i zastanawiam się czy zmieszczę się w bagażniku gdy złożę tylne siedzenia. Ewentualnie jeżeli nie ma tych 190 cm to czy istnieje możliwość wymontowania tylnych siedzeń? Zdjęcie podglądowe:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-07-2018, 20:45 | #20 |
Zarejestrowany: 22-01-2017
Silnik: 2.5t + LPG
Postów: 222
Mam 191cm, spałem już kilkakrotnie w samochodzie i wyspałem się. Można nawet uznać że spałem w bardzo komfortowych warunkach. Nie zdejmowoalem siedzisk tylnych do spania bo nie było to konieczne, patrzyłem tylko czy jest taka możliwość i jest ale jak dobrze pamiętam to trzeba nie klucz żeby odkręcić zawias od siedziska
Wysłane z niewybuchającego Szajsunga |
