Stary 16-02-2011, 09:43   #1
BlackJack
Zarejestrowany: 26-11-2010
Postów: 15
Domyślnie Czy da się wyłączyć czujnik deszczu?
Od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Mk4. Jednak moje szczęście burzy trochę czujnik deszczu. W momencie włączenia wycieraczek na pierwszy poziom (tam gdzie manualnie mozna wybrać częstotliwośc pracy wycieraczek), niezależnie od tego jaką częstotliwośc wybiorę, czujnik w czasie opadów sam decyduje o tym czy wycieraczki mają przyspieszyć czy nie. Szczerze mówiąc strasznie mnie to denerwuje. Nieraz juz sie zdarzyło, że w czasie niewielkich opadów, kiedy ustawiłem sobie częstotliwość na najniższy poziom, a np: nagle pojawił się przede mną jakiś samochód i zaczął bardziej chlapać mi na szybę, to czujnik uznawał, że jest wielka ulewa i uruchamiał wycieraczki na maxa. Ja jednak wolę sam o tym decydować:)
Jest jakiś sposób na wyłączenie czujnika, tak aby tylko zostawić manualne sterowanie częstotliwością?
I jeśli jednak jest taka opcja, to czy w przyszłości bedzie można ten czujnik ponownie włączyć? Jak bede kiedyś zmieniał furę, to wolałbym, żeby jednak ta funkcja działała, bo jeszcze kupujący mi zarzuci, że coś jest zepsute:)
BlackJack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 14:19   #2
jarkarol
Avatar jarkarol
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: Mondeo MK IV ZETEC
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI
Rocznik: 09.2008
Postów: 28
Domyślnie Odp: Czy da się wyłączyć czujnik deszczu?
Nie mam tej funkcji u siebie ale przegladajac instrukcje samochodu mozna znalezc takie wpisy :
"Wyłącz wycieraczki automatyczne przed
wjechaniem do myjni samochodowej."
"Nie włączaj funkcji wycieraczek
automatycznych podczas suchej pogody.
Czujnik opadów deszczu jest bardzo
wrażliwy i wycieraczki mogą włączać się w
przypadku wykrycia na przedniej szybie brudu,
mgły lub owadów."
co oznacza ze da sie to robic dosc latwo.
Ja bym szukal w menu komputera na kierownicy.
jarkarol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 14:35   #3
BlackJack
Postów: 15
No tak, wszystko fajnie, wyłączenie wycieraczek automatycznych przed
wjechaniem do myjni oznacza po prostu wyłacznie wycieraczek. Nie da sie wyłączyć funkcji automatycznej bez całkowitego wyłaczenia. U mnie są 4 poziomy:
- poziom 0, czyli wycieraczki wyłączone :Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- poziom 1 z 6-cio stopniową manualną regulacją, która jednak w przypadku wiekszej ilości wody przechodzi w automat (i to własnie chcę wyłączyć)
- poziom 2, gdzie wycieraczki zasuwają bez przerwy
- poziom 3, gdzie wycieraczki zasuwają mega szybko bez przerwy.
W menu komputera własnie nie ma żadnej opcji dotyczącej wyłączenia czujnika. Pliz, pomóżcie
Stary 16-02-2011, 14:40   #4
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
A może zakleić plastrem sensor pod szybą?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 14:53   #5
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Przypuszczam że sensor jest przyklejony do szyby od środka wiec raczej ciężko może być go zakleić
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 16-02-2011, 15:39   #6
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Chyba podpinajac kompa powinno to sie dac wylaczyc.A tymczasem nie uzywaj tej funkcji.
Jeszcze jedna opcja przyszla mi do glowy ktora notabene nic cie nie bedzie kosztowac.Pyknij w szybe malym kamykiem i zglos do wymiany.Nowa zamow bez czujnika.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 15:43   #7
Krzysztoff
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Sensor deszczu znajduje się w obudowie połączonej z lusterkiem wew. i przyklejonej do przedniej szyby. Można poprostu posilikonowac od zewnątrz szybę w miejscu sensora. Powinno załatwic sprawę tylko... jak to będzie wyglądało ???!!!
Krzysztoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 15:57   #8
BlackJack
Postów: 15
Dzięki za porady, chociaż widzę, że są raczej partyzanckie, a myślałem raczej o cywilizowanym załatwieniu sprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamyk raczej odpada, w końcu nowa fura, więc troche mi szkoda tak kombinować. A silikon? hmmm... faktycznie raczej dziwnei to by wyglądało.
Serio nie ma możliwości odłączenia tej funkcji poprzez kompa?
-> donpedro60: a jak używać, żeby nie korzystać z tej funkcji? Przecież wystarczy włączyć wycieraczki na poziom 1 i od razu ta funkcja jest włączona. A kolejny poziom to juz ciągła praca wycieraczek...
A tak na marginesie, wam to "udogodnienie" nei przeszkadza? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez BlackJack ; 16-02-2011 o 15:59
Stary 16-02-2011, 15:59   #9
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Wymień przełącznik wycieraczek na ten z modeli bez czujnika deszczu. Wówczas sam będziesz sobie ustalał prędkość w pozycji 1.
Przynajmniej w mk3 taki trick działał.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 16:20   #10
jvras
Avatar jvras
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Napisał BlackJack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to auto dopiero od 2 tygodni, więc może moja opinia nie jest jeszcze podparta doświadczeniem, ale póki co praca wycieraczek z czujnikiem mi się podoba, zwłaszcza jak przejedzie jakiś TIR z przeciwka i wycieraczki błyskawicznie ściągają wodę z szyby.
Miałem też okazję jechać za autem które generowało mokrą mgiełkę na moją przednią szybę i też działało to OK.
Tak na marginesie, w pierwszym poście w tym temacie piszesz o ustawianiu częstotliwości pracy
a to nie częstotliwość ustawiasz tylko czułość czujnika deszczu przecież Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Pamiętaj że pociągnięcie dźwignią w dół pozwoli Ci uruchomić wycieraczki manualnie kiedy chcesz (manualna praca przerywana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
2) Wyciągnij bezpiecznik od czujnika deszczu i sprawdź jak się wtedy wycieraczki będą zachowywać w położeniu pierwszym (obstawiam że albo nie będą działać wcale albo będą działać tak jakbyś chciał - praca przerywana)
jvras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:55.
