Stary 27-06-2018, 18:26   #1
Gaylord
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 27-06-2018
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie po nocy stania, na zimnym silniku odpala tak jak tu, kopci, falują obroty, dławi się:
Szanowni Państwo, witam.
Stałem się posiadaczem (czy szczęśliwym to się okaże) Fuzji 1.4 TDCi, 2002.
Auto z przebiegiem 261 tys, od zakupu od właściciela nie-handlarza przejechane 1.5 tys, kilka dni temu miałem problem z odpaleniem, po nocy stania, na zimnym silniku odpala tak jak tu, kopci, falują obroty, dławi się:
Na ciepłym trzeba kręcić pięć, sześć razy zanim odpali,później odpala bez kopcenia.
Do tego w trakcie jazdy objawy jak przy zrytym sprzęgle-po docisnieciu gazu obroty idą w górę, na prędkości przybiera wolno.
Czy ktoś miał doświadczenie z podobną sprawą?
Do tej chwili autko zachowywało się bez zarzutu, palił na dotyk, spalanie też w normie.
Gaylord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 12:16   #2
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Domyślnie Odp: po nocy stania, na zimnym silniku odpala tak jak tu, kopci, falują obroty, dławi
Bez zajrzenia gdziekolwiek marne szanse na zdiagnozowanie czegoś. Sprawdź co można pod pokrywą silnika. Poprzedni właściciel mógł doprowadzić go w warsztacie do stanu używalności, coś pokleili może a dopiero teraz wychodzi. A sprzęgło jak się ślizga, to do wymiany.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 10:15   #3
Gaylord
Imię: Kuba
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 tdci
generalnie wyjaśniło się.
tak się zachowuje 1.4 tdci Duratorq w przypadku odpalania i jazdy na mieszance 1/3 ON i 2/3 Benzyny 95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... na szczęście wtryski nie padły, skończyło się na wymianie filtra paliwa, a autko śmiga dalej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
