Stary 22-10-2017, 21:33   #11
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Domyślnie Odp: Wygłuszenie dolnej osłony silnika.Czy to ma sens?
Dolna osłona ma nazwę "osłona termiczna" w dyzlach spełnia rolę jakiejś tam izolacji silnika od chłodzacego pędu powietrza, a przy okazji wycisza pracę dyzla szczególnie na zewnątrz, ale i w kabinie też ciutkę pomaga. Jeździłem bez osłony też.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 22-10-2017 o 21:36
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 21:36   #12
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Kiedyś do benzyny kupiłem wygłuszenie maski z diesla i dało to tylko tyle, że zimą silnik się wolniej wystudzał. Teraz w dieslu pod tą osłonę maski nalepiłem matę butylowo-aluminiową i na to gąbkę 6 mm i zmiana w czymkolwiek jest absolutnie zerowa.
Stary 23-10-2017, 08:37   #13
Dawid_os
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Focus MK2 FL
Postów: 73
Napisał seba31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na dniach kupuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i chciałbym dodatkowo to wygłuszyć.Co polecacie.Czy lepiej kupić używną oryginalną osłonę?
Z góry dzięki za pomoc .Pozdrawiam
Witam, jeśli chcesz kupić osłonę pod silnik to tylko używkę oryginalną, ona ma matę naklejoną, która może faktycznie coś da (ale z pewnością niewiele). Osłona silnika spowoduje raczej, że w komorze silnika w zimę silnik zachowa temperaturę dłużej. Ja zrobiłem błąd i kupiłem zamiennik - musiałem w tej osłonie otwory montażowe wiercić w innych miejscach, bo nie pasowała do mocowań w aucie, poza tym nie miała wygłuszenia i to powodowało że dźwięk silnika odbijał się od niej i przez to miałem skutek wręcz odwrotny i głośniej w kabinie. Obecnie jeżdżę bez tej osłony
Dawid_os jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2017, 12:33   #14
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Re: Wygłuszenie dolnej osłony silnika.Czy to ma sens?
Ja rozumiem, że dolna osłona nie daje nic wygłuszenia, ale, żeby było głośniej z osłoną niż bez niej, to pierwszy raz (nomen omen) słyszę. Albo masz pecha, albo inni mają szczęście. Pamiętaj, że zamiennik zamiennikowi nierówny, może źle trafiłeś. Ogólnie, już chyba lepiej jeździć z osłoną, niż narazić od spodu elementy silnika na błoto, sól, wodę i inny syf.
Co do autora wątku i pytania, czy wyciszać dolną osłonę. Zacytuję jednego z forumowiczów: "Dolna osłona to pomoże tyle na wyciszenie, co różowe pokrowce na fotele:-) Podobnie zresztą ta osłona na silnik od góry.
Przede wszystkim wyciszenie maski od środka oraz pewnie wyciszenie ściany grodziowej w TDCI będzie lepsze - aź za dobre:-)
źródło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post 19.
Ten wątek z linka jest ogólnie o wyciszeniu 1.6, więc jeśli celem jest wyciszenie kabiny, to radziłbym skupić się na działaniach z tego wątku, a nie wyciszaniu dolnej osłony silnika, bo to raczej ślepa uliczka.
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 14:12   #15
pitbike
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-02-2015
Postów: 16
Witajcie
Zastanawiam się nad tym na ile zamontowanie maty na masce od wewnętrznej strony może wpłynąć na przegrzanie silnika latem?
Oczywiście trzeba wysmarować matę lwimi odchodami przeciw kunom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pitbike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 14:16   #16
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Myślę, że wcale nie wpłynie. Większość chłodzenia odbywa się przez ruch powietrza przez chłodnicę, a nie promieniowanie cieplne przez maskę. W razie potrzeby włączy się wentylator chłodnicy.
Stary 25-10-2017, 11:31   #17
dorsiu
Imię: Przemek
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Re: Odp: Wygłuszenie dolnej osłony silnika.Czy to ma sens?
Napisał pitbike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież diesle normalnie jeżdżą z matami wygłuszającymi pod maską i silnik się nie przegrzewa. Nie widzę więc powodów, czemu miałaby się przegrzać benzyna.
Stary 25-10-2017, 11:38   #18
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Przykładowo dlatego, że benzyniaki w porównaniu z dizlami produkują znacznie więcej ciepła? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 13:28   #19
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Nie zauważyłem żadnej rożnicy w głośności ,szybkości nagrzewania czy studzenia silnika po montażu wygłuszenia maski. Według mnie szkoda kasy,chyba że jakąś tanią używkę dla zaspokojenia własnej ciekawości.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2017, 16:38   #20
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I dlatego świadomi użytkownicy, którzy dołożyli sobie pod silnik osłonę z diesla, demontują ją na czas gorących miesięcy letnich.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
